Возникает ошибка при встрече операторов GOTO, IF. THEN, WHILE
Возникает ошибка при встрече операторов GOTO, IF. THEN, WHILE.
Все перепробовал, помогите пожалуйста.
SIEMENS SINUMERIK 840D? FANUC?
Стойка Fanuc (любая)
Причем на станке makino_a51 со стойкой fanuc 15m отрабатывается все нормально.
Ну так и возьми эту стойку для своего станка.
Уже пробовал, не помогает. Я бы не стал писать на форум если бы все было так просто. Файл стойки сравнивал, совершенно идентичный. Может дело в чем то другом!?
Ну.. Надо глядеть. Выкладывайте проект - поглядим. Так сложно ответить на вопрос. Даже не сказано какая ошибка возникает, ну и почему трудно разобрать
Ошибка: Невозможно найти номер последовательности 106 для GOTO. Subroutine: 02000.txt (line #: 0-0), Subsystem: 1
Вот архив с проектом:
project.rar
Программа отработанная с фануковским Custom Macro, ошибок точно в ней быть не может! Я только что начал изучать Vericut, поэтому мне тяжело разобраться.
Конечно, тяжело разобраться... Control file - паленый-битый. Да еще и encrypted. Удачи!
А так - все работает. На каком базаре купил по случаю?
Ясно. Извини за беспокойство
Вообщем собрал свой собственный станок и взял эту же стойку. Все теперь работает без проблем.
Насчет обновления спасибо за совет!
Поскольку я сегодня зело добр (ибо в отпуск ухожу :drinks_drunk: ), то ликбезец небольшой (бесплатный) могу устроить :))) Собсно все на рисунке. Ю велкам, как говорят наши коллеги из CGTech :)
Вот оно что! Спасибо тебе большое.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
