Расчет пружины
post-32223-1310408592_thumb.jpgГоспода, помогите расчитать пружину сжатия. Точнее помогите разобраться как это сделать правильно. Я фиксирую пружину, т.е. одну затыловку, даю нагрузку на другую, при этом пружина заваливается на бок. Как правильно крепить, чтобы этого не происходило?
Помогите тупому и убогому :confused_1:
Прежде чем сжать пружину её нужно завить из проволоки, дабы учесть пластические деформации и преднапряженное состояние. Потом можешь сжать задавая перемещения, а силу найдешь из реакции.
Введи две опоры: неподвижную и подвижную. Усилие прикладывай к подвижной. Опорные витки пружины свяжи с опорами.
Спасибо, пример с опорами помог. Долго я сопротивлялся радиальной фиксации... А вот она-то и нужна оказывается.
Неужели солид позволяет это сделать? Изменено пользователем go_to
А чтой то у вас там, проникновение витков в друг друга?
Да, опорные витки подогнуты, как в реальной пружине. Но на результатах расчета жесткости зто не сказывается:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43014</noindex>
Было бы неплохо учесть взаимодествие витков при сжатии, но в линейной задаче это невозможно, по крайней мере в Космосе, да и Ансис WB - Static Structural - по-моему тоже…
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
