Токарная обработка ВТ22М
Добрый день!
Столкнулись с трудностями при обработке титанового сплава ВТ22М: низкая стойкость инструмента и длительность обработки детали.
Будьте добры, у кого есть опыт, поделитесь пожалусйта. Интересует обрабатывающий инструмент (материал, геометрия, стружколомы), режимы обработки, применяемые СОЖ. (Перерыл форум, ничего конкретного по титану не нашёл)
В данный момент обработка ведётся твёрдосплавными пластинами CNMG 120404-GN IC20 - одна грань, при съеме 2мм на сторону, безнадёжно сгорает через 30мин работы инструмента.
Есть ли опыт работы с титановыми сплавами советским инструментом (например ВК8) или с другими импортными материалами, такими как IC907, IC908?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
