ЧПУ Fanuc 0i-M-TC (7.2” моно дисплей)
Подскажите, пожалуйста, сколько памяти в ЧПУ Fanuc 0i-M-TC (7.2” моно дисплей). Стойка самая, что ни на есть примитивная, вот и интересует сколько можно в нее УП запихать (не надо говорить, что кол-во зависит от программы и пр.) Просто сколько память в ней в Мб??? Поискал не нашел такой инфы, мож кто знает, но надо не примерно, а точно.
Изменено пользователем AnSaN
256MB
тока не мега - а килобайт :) внутреняя память.. а в режиме подкачки - до 4х гигов видит через адаптер
Да уж...хорошее замечание... 256кБ совсем мало, а до 4 Гб через интерфейс RS232?
через pcmcia
До 4Гб с CompactFlash карточки.
Но я, если честно, не представляю программу, которая бы весила больше 256Кб, по крайней мере на токарке... Хотя если наворотить фрезеровки через CAM-систему, то возможно и мало будет...
Да дело не в 1й программе на 256 кил...понятно, что они малюсенькие, просто для удобства хранения прямо на стойке, чтобы не технологов оператор дергал, а сам выбирал из списка при переходе на другой вид изделия программу.
Я работаю на инструменталке, у нас была прога 90мег.
Прога на токарный станок - 90 мег? :g:
В случае топикстартера, ИМХО, самый разумный вариант - это приобрести карточку CF на 1 GB и переходник CF->PCMCIA, и работать с нее в режиме DNC. Конечно, рядом со станком потребуется какой-нибудь самый примитивный компьютер, на который технолог носил бы готовые УП.
Fanuс 0i-matе TC поддерживает управление двумя осями- в данном случае X Z.
Соответственно, для написания программ САМ не нужен.
Дело ещё в том, что память, кроме объёма, ограничена количеством-
максимум 400 программ.
Да и найти в директории, содержащей сотни две программ нужную-трудновато,
если только в карте наладки не указывать номер программы.
Но, как показывает практика, на предприятиях, работающих по сторонним
заказам, карты наладки не в ходу.
Зря Вы про САМ - точение профильной поверхности, используя обе координаты Z и Х, сложновато будет сделать - например пешка и слон в шахматах...а так спасибо, станок для своих нужд будет приобретаться и карты наладки будут с прогами.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
