Установочный эскиз/Карта наладки в Esprit
ни чего не помогло....
При открывании файлов в ESPRIT такой же черноты на месте превью не бывает?
Можно ещё попробовать это:
есть утилита ESPRITSettings.exe (входит в дистрибутив), с помощью которой можно установить параметры ускорения OpenGL в ESPRIT (попробуйте установить режим "(Auto)Non-Accelerated").
большое человеческое спасибо , всё получилось с твоей помощью....
http://www.youtube.com/watch?v=VW0Ch78dBhc
http://www.youtube.com/watch?v=kQiqv1nZrAI
  • 1 год спустя...
прошу помощи....при попытке создать карту наладки в pdf выдаёт ошибку что dptechnology.pdfcreator.exe прекращает работу....в html создаёт всё нормально.
в чём может быть причина?
  • 3 года спустя...
Ну так кому-нибудь удалось настроить документацию по гост, хотя бы карту инструментов. С шапкой разработал проверил, список
инстр с вылетом и т.д.
  • 4 недели спустя...
Можно написать свою карту наладки через HTML и сделать генератор чтобы при выводе он переделывал из html формата в pdf если надо.
Есть еще такое что он генерирует картинку криво или же не генерирует совсем.
Скину OpSummary это более-менее норм вариант который мы используем у нас в заводе.
В коде страницы можно заменить имя логотипа компании и сделать папку например "карта наладки (turning)" и скинуть ее куда угодно и поставить в опциях при создании карты наладки что папка шаблонов карт это та папка куда вы скинули.
OpSummary.htm
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос: можно ли передавать в карту наладки не надписи из окошек, а реальные значения переменных и значения, которые выводятся в НЦ-файл?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
