Установочный эскиз/Карта наладки в Esprit
Здравствуйте, коллеги.
Выбираем САМ, интересует, в том числе, и вывод документации. Так как Esprit у нас в кандидатах, то нужно взглянуть пристально на его установочные эскизы и прочую выводимую документацию. Поделитесь, пожалуйста, дюже интересно.
В ESPRIT есть настраиваемый "Генератор отчётов". Но лучше вам самим испытать его в работе (на демо-версии 2011, или на ломаной 2009). Если хотите, могу что-нибудь стандартное сгенерировать (только скажите, какой тип оборудования Вас интересует).
ReportGenerator_из_справки-только_текст_.htm
Меня живо интересует фрезерная многокоординатная. Ну или 2-3 осевая для начала. С вашей стороны будет очень мило если сгенерите.
Заказал демку, да.
Заказал демку, да.
Сгенерил в HTML формате в открытом варианте - 5-ти осевая обработка лопатки (см. архив rar)
В карте наладки ссылки на операции с эскизом текущего состояния заготовки.
blade_done_E2012.rar
MFS
Сделал "отчеты" в HTML и PDF. Детальные (1) и общие (2).
andrey
Что за хрень с цветом фона в PDF?
Reports.zip
Изменено пользователем cncmtpr0g
MFS
andrey
Reports.zip
блин, фиг с ним, с цвветом!
Зато какие карты наладки офигительные!!! :clap_1:
коллеги andrey и cncmtpr0g, большое спасибо за потраченное время)
Можно ли показать на карте точку базирования?
А это Отчёты (Reports), а не карты наладки. :biggrin:
Там в обшем то можно создавать собственные карты, и выводить все, что хочется - xml структура...
А вот коллегу cncmtpr0g прошу завтра мне позвонить или написать, есть возможность показать новую версию ESPRIT, который анонсирует революционные изменения в CAM-индустрии...
Покурим завтра.
Покурим завтра.
Как по заказу - американцы проводят вебинар на тему настройки отчетов и всяческих карт.
Кто знает английский, велкам:
12 июля
<noindex>https://www2.gotomeeting.com/register/720396370</noindex>
или
14 июля
<noindex>https://www2.gotomeeting.com/register/136599602</noindex>
PS. Будьте внимательны с форматом местного времени.
Покурим завтра.
Вот документ достаточно подробно описывающий возможности по выводу отчетов и карт.
ESPRITReportGenerator-Customizing.pdf
ESPRITSolution-ReportGenerator-A4.pdf
  • 2 года спустя...
подскажите пожалуйста в чём может быть дело....
см. видео
ноут http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrabooks/N73SV/#specifications
Windows 7 ?
да Win7* X64 ///
пробывал ставить на домашний комп с этой же операционкой , там все работает а на ноутбуке нет...
да Win7* X64 ///
Тогда попробуйте обновить/переустановить видеодрайвер...
да Win7* X64 ///
спасибо ... буду пробывать.....
А если создавать отчёт в *.htm, то получается то же самое?
да то же самое
менял все видео драйвера которые есть на оф-м сайте....
ни чего не помогло....
в чём ещё может быть проблема???
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
