Охлаждение пластины
Необходимо в течение некоторого времени охлаждать пластину (прямоугольную) температуры (1000 градусов Цельсия - нач. условие) водой постоянной температуры (например 15 градусов Цельсия) с двух сторон . Необходимо распределение температур по сечению пластины (по толщине - типа слои, непосредственно контактирующие водой - более охлажденные, чем внутренние) через некоторое время, например через 3 минуты.
В ANSYS ни разу не работал, возникла куча проблем.
рассматривал облегченный вариант с плоской задачей - сечение пластины, без длины пластины, только высота и толщина - вид сбоку.
Работаю в ANSYS Classic (12)
Модель создал.
Задал коэффициент теплопроводности KXX, плотность DENS, удельную теплоемкость C.
Разбил пластину на одинаковые прямоугольники.
По бокам пластины создал температуру (с внутренней стороны):
M_M: Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Temperature>Оn Lines
здесь я задал 1000, думая что это начальная температура внутренней стороны пластины, но до конца не понял что здесь надо задавать!
Задал параметры среды:
М_М: Solution>Define Loads>Apply>Thermal Convection>On Lines ()
VAL2I Bulk temperature - здесь я ввел температуру жидкости - 15 градусов
VALIFilm coefficient - здесь я ввел -1.
Согласовал температуры: M_M: Solution>Analysis Type>Analysis Options - набрал 273
Начальное условие M_M: Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Temperarure>Uniform Temp - температура пластины 1000.
Нестационарный анализ -М_М: Solution>Analysis Typ>New Analysis (Transient)
Время:
M_M: Solution>Load Step Opts>Time/Frequenc>Time-Time Step
TIME 180 (здесь 3 минуты вводятся или нет?)
DELTIM 10
КВС Stepped
решил:
М_М: Solution>Solve-Current LS
прошлый шаг: М_М: General Postproc>Read Results>Last Set
график: M_M: General Postproc>Contour Plot>NodalSolu
получаю какой-то бред.
просьба подсказать, если не трудно что я делаю не так (уверен что очень и очень много чего)
Универсальная последовательность действий при любой задаче вам незнакомой (для классики):
1. открыть хелп.
2. в поиске набрать ключевые слова, типа Transient Thermal Analysis
3. найти то, что искали, типа Chapter 3: Transient Thermal Analysis
4. почитать.
5. посмотреть примеры, начинаются на VM.
6. задать на форуме вопрос(ы).
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
