совместимость элементов
Доброго времени суток ..есть вопрос важный..какие оболочечные и балочные элементы совместимы в условиях одной модели???
я строю часть корпуса судна в ансисе 11 версии.устал уже от моделирования пластинами.хочеться обшивку моделировать пластинами,а балки набора-балками.в литературе указывают что кол-во степеней свобод для элементов должно быть равным для совместной работы.укажите эти элементы кто может пожалуйста..какие еще условия должны быть выполненны в модели для совместной работы балок и оболочек?
Так у балок и оболочек степени свободы согласованы автоматически если элементы строятся на одних линиях.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
