карта наладки
Всем привет.
Кто то сталкивался с настройкой карты наладки?
Хотелось бы сократить колличество информации в стандартной и добавить пустых полей для названий программ.
Всем привет.
какого плана наладка?
Так шаблона в ворде редактируется..
Супер! Большое спасибо. Реально не знал, что вёрдом открыть можно.
можно выводить nc report только с демо переключиться там тоже много инфы можно добывить..но правда многое там не нужно..тот вариант что выше самое то..вот если бы этот репорт картинку автоматом с экрана брал..было бы очень хорошо
картинку автоматом с экрана не берёт хотя может ещё размерусь ведь "демо" картинку подхватывает
  • 6 месяцев спустя...
Как вывести в карту наладки информации о том, что программа имеет коррекцию инструмента (G41-G42)?
Такого пункта в таблице отчета не встречал, поэтому обычно пишу в комментариях к процедуре которые выводятся в отчет
В диспетчере обработки есть пункт "Компенсация" и появляется зеленая галочка при ее наличии. Почему ее не перенести и в карту наладки? Возможно форумчане, имеющие контакты с разработчиками, предложат немного доработать карту наладки? :smile:
...ну, раз пошла такая пьянка... :smile: хорошо-бы видеть ориентацию детали и ее "ноль" для каждого набора траекторий (если надо получить одну карту наладки на несколько наборов траекторий).
Например, обрабатываешь деталь с одной стророны - одно изображение, создал траектории с новой системой координат - другое изображение.
nu eto tolko poka esli samomu vstavlat kartinki..mogu takoi variant skinut..pod e10..redaktiruetsa legko..eta ne ta shablona 4to idet s e10..eta peredelannaya s NC REPORT
С ручным заполнением карты наладки проблем не будет, но хотелось максимально автоматизировать этот процесс.
И есть еще очень интересный вопрос - где можно посмотреть команды, которые можно вставить в карту наладки?
например: комментарий для набора траекторий - ||TP_COMMENT|| (в исодном файле DEMO.mht не нашел)
и т.д.
nepomnu kak v e9..sdelai poisk v papke cimatrona..na temu report..tam est raznie..vot s nih i beri komandi ya tak delal..tolko kak za glavnuu shablonu ne berite s e10..tam kakaya to drugaya sistema..mojno mnogo 4ego zasunut.kakaya ucs vse rejimi.vrema..
tikito
В карте наладке Вы помещаете модель с размерами и огромной системой координат. В какой программе вы наносите такую большую систему координат и размеры?
А если в предпочтениях выбрать самый большой размер СКП, все-равно не то???
Столкнулся с проблемой изменения карты наладки. Если в CimE9 без особых проблем редактировал ее в Word2003, то с CimE10 возникли проблемы. Пробовал разные программы - результат плачевный.
:sad:
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
