Вихревой пневмопривод, есть вопросы ;)))
Имеется модель в FlowVision вихревого пневмопривода
модель-полностью сжимаемая жидкость
ГУ:
вход-давление и температура
выход- нормальная массовая скорость
стенки-стенка с проскальзыванием
лопатки-вращающаяся стенка
Распределение давлений и температур, сам характер течения в проточной части совпадает с экспериментальной моделью, а вот крутящий момент на валу ротора FlowVision считает меньше в 2,5-4 раза, чем экспериментально полученный, в зависимости от давления на входе.Хотелось бы узнать что не так делаю. Для определения момента для ГУ лопатки была создана супергруппа, в постпроцессоре для нее был создан слой характеристики давление.
Может что то не так сделал, хотелось бы услышать совет.
Изменено пользователем Янек
Сектка грубовата. У вас все решение размазано.
a_schelyaev спасибо за подсказку, впереди 3 дня до понедельника ;), поставил расчет с 220 тыс ячеек, посмотрим какой будет момент, отпишусь о результатах
Вообще, эту бы задаку хорошо в третьей версии посмотреть.
а как же же быть с технологией скользящих сеток? насколько я понял разработчики FlowVision обещают ее реализовать в течении года
а возможно ли сделать расчет данной модели без этой сетки?
да период тестирования beta версии тройки истек :sad:
Да можно и с подвижным телом сделать спокойно.
Скользящая в активной разработке. Будет, судя по темпу завершения, в версии 3.9.
Можно и попробовать, если будет лицензия на тройку хотя бы на пару недель :wink: результаты бы выложил сюда или статью было можно на эту тему написать :biggrin: Изменено пользователем Янек
Вы предприятие представляете или учебное заведение?
на данный момент представляю сам себя :wink: , потому как решение данной задачи было бы аргументом для приобретения FlowVision, а так мне и самому неясно подходит ли FlowVision для решения такого типа задач
Ну тогда продолжайте юзать ломаный второй Струегляд. Верной дорогой идете, товарисч.
По совокупности полученной информации - единственно возможная.
Александр не буду вступать в полемику по данному вопросу, я вас понимаю никому не хочется работать бесплатно, да и мне гораздо приятнее было бы работать с лицензионным софтом, имея за спиной поддержку разработчика, но пока вот в такой вот стране живем...
Если вам интересны результаты расчета, то могу сказать что увы, около тысячи расчет разваливается сначала 43, потом 56, причем как то странно, неувязка по давлению около 60, по скорости около 300, а потом резкий скачек неувязки и все)))
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
