Совместная работа с файлами
Здрасте. есть два пользователя, удаленные. на одном из компов можно создать папку или что то в роде этого, к которой могут обращаться оба пользователя. то есть, если я редактирую деталь, а мой напарник сборку то у него отображаются все изменения. то бишь, работа идет онлайн. где то такое слышал, вот и думаю есть ли такая возможность, и как ее воплотить в жизнь?
в настройках включается параметр совместной работы (отдельная вкладка в конце списка)
Привыкайте к постоянному закрытию и открыванию проекта.
Если один открыл сборку, то деталь у второго откроется для чтения.
Думаю в этом случае лучше будет работать отдельно, а потом слить в один документ...
В 2011 есть такая штучка
Правда - сам пока не пользовался....
Так это-ж, кажется, сравнение документов. Оно всегда было, только раньше в SW Utilites, которые добавлялись отдельно. А какое отношение эта штучка имеет к совместной работе?
Каждый делает свою часть работы, а апосля сливают в одну...
Хотя ежели судить по этому
То можно делать сохранения по-очереди и всё будет ОК...
(если правильно понял что прочитал :blush: )
Если в настройках SW установлена галочка: Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Взаимодействие
То можно менять статус открытой сборки и/или деталей на ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ (Файл-Сделать только для чтения)
HelpSW: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...environment.htm</noindex>
Что бы этого не было надо использовать не только ресурс SW, но и ресурсы операционной системы, и задать соответствующие права для пользователей, что бы каждый лез и редактировал только в своей вотчине.
