Введенное листовое тело слишком мало
Добрый день! помогите плиз разобраться с проблемкой! я хочу сделать в Solid edge v20 тело с определенной поверхностью! я уже сделал поверхность (т.е. сделал несколько поверхностей и сшил их, сшило нормально, так как грани и направляющие у соседних поверхностей общие)! теперь хочу сделать выступ и заменить его верхнюю грань на поверхность, но выдает ошибку: ВВЕДЕННОЕ ЛИСТОВОЕ ТЕЛО СЛИШКОМ МАЛО... Что бы оно могло значить? Эскиз выступа при этом лежит внутри поверхности (точнее внутри эскизов, определяющих внешнюю границу сшитой поверхности)!
Подскажите, что сделать!
P.S.: да, если делаю небольшой выступ, лежащий полностью (значительно) внутри поверхности, то заменяет без матюков...
это фотки моей поверхности! сам файл выложить не могу, большой, но могу скинуть на почту! что до дырок в поверхности - так как оно так сшивает с дырками?
Да, поверхность действительно сложная получилась. Кроме дырок версий нет. Честно говоря с подобными случаями на практике не работал в SE, поэтому и сказать нечего
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
