Простановка радиуса скругления на чертеже
Здрасвтвуйте.
Подскажите, пожалуйста, как проставить радиальный размер выреза для данной модели на чертеже.post-32133-1309770715_thumb.jpg Solidworks не может спроецировать поверхность выреза в дугу и выдает ошибку, хотя вырез образован вращением как видно из рисункаpost-32133-1309770738_thumb.jpg.
Прошу обратить внимание на то, что в данном случае невозможно использовать эскиз выреза т.к. вырез образован вращением, а не выдавливанием дуги. Также простановка радиуса к эскизу невозможна когда вырез надо образмерить в проекционном виде, а не главном, в то время как подсветить эскиз мне удавалось только в главном виде где он проецируется в линию.
В Сети проблема упоминается, но решение только в простановке до эскиза. Есть ли альтернативное?
Интересно, это мое незнание софта, баг программы или глюк на моей машине?
SW 2011 Premium SP0.0
Здрасвтвуйте.
Подскажите, пожалуйста, как проставить радиальный размер выреза для данной модели...
вид "Слева" сделайте с помощью разреза главного вида по вертикальной оси симметрии.
astrodome
Это баг в здравом смысле.
Вы хотите проставить радиус к линии, образованной пересечением шара и цилиндра, поэтому и не получается.
Варианты решений:
1. Попробуйте все-таки импортировать размеры из модели.
2. Сделайте местный вырыв и поставьте размер.
3. В модели, все-таки, сделать обыкновенный вытянутый вырез цилиндром.
Это сделать не позволит ни одна САD система.
Ведь образующая линия (контур) называется "лекальной кривой", и образмеривают ее совсем не радиусом.
Единственный возможный вариант:
или
Что равносильно.
Для чего такое ограничение?
Это не так. В проекции это дуга.
В SW лучше сделать вот так: post-1055-1309779045_thumb.jpg
Тогда поставьте радиус этой дуги.
В сечении вдоль оси сферы паралельно основания цилиндра это дуга, а в проекции это линия пересечения сферы и цилиндра.
В модели, в плоскости симметрии создайте эскиз дуги командой "Эскиз вдоль линии пересечения тел". В чертеже ставьте размер до этой дуги.
ПроЕ в данном случае ставит без проблем. В SW смотри выше, простановка модельного диаметрального размера и переключение его в радиальный.
astrodome
Варианты решений:
Большое спасибо!
Очень дельные варианты!
Сделал вырыв и всё получилось. Для приведенной детали это самое верное решение.
Вывод из этой ситуации такой, что нужно учитывать эту проблему при выборе метода построения подобных вырезов. Ведь данная линия пересечения на плоскость проецируется действительно в дугу и по логике должна образмериваться, и во время моделирования грядущая проблема с образмеериванием на чертеже совсем не является очевидной для человека не стыкавшегося ранее с подобной ситуацией.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
