Проблема с конвейером и эмульсионным пистолетом
Доброго всем времени суток. Прошу помочь со следующей проблемой. Станок MAHO DMF 250 Linear. Стойка Heidenhain-I-TNC 530. Подскажите как запустить транспортер стружки и эмульсионный пистолет. Обычно они включаются SOFTовыми кнопками с правой стороны экрана, но на данном станке их нет. Фото стойки прилагается. Какие М функции дублируют эти команды? Как восстановить экран?
Левый нижний угол экрана - кнопка, где нарисован круг из трёх стрелок -> PLC и появятся на нижней планке дополнительные кнопки
Сделал как Вы сказали. Фото прилагается. Не нашел там ничего что-бы относилось к конвейеру и пистолету.
транспортер стружки М20 - вкл, М23 - выкл. Кстати на одном из снимков у вас есть программная клавиша М20.
пистолет М33 - возможно это кнопка RINSING ON все на том же снимке.
Ну как крайний вариант - при включении M8 - эмульсия подаётся и на пистолет тоже
Транспортер мы подключили напрямую, поэтому М20 проверить не могу, но как видно из фото PLC эта функция была включена. М33 пробовал - пистолет не заработал.
M36 - конвеер on
M35 - конвеер off
M8 - эмульсия on
еще у меня (Mikron VCE 600 Pro) эти функция дублируются с клавиатуры стойки, кнопка с кранчиком - эмульсия, Fn2 - конвеер.
так же посмотрите в моде. ручной режим -> MOD -> Help. расписаны M функции станка.
После эмульсионного насоса идет разводка на два канала каждый запирается отдельным электроклапаном. Соответственно при М8 открывается канал идущий на шпиндель.
M36 - конвеер on
M35 - конвеер off
M8 - эмульсия on
К сожалению М35 и М36 проверить не могу, т.к. подключили напрямую минуя электронику (работать-то нужно).
Согласен эти функции должны быть отображены слева экрана. (рабол в свое время на MAHO 125 там были такие кнопки, причем у транспортера было нескольно режимов постоянно и импульсно с разными интервалами, а пистолет включался, работал минут на 5 и выключался). На этом станке этого нет - видать кто-то покопался в стойке.
странно, подключен на прямую, а вы хотите его через М функции запустить.. подключайте как положено и работайте по уму. )
с пистолетом, да, проблемка.. на двух предыдущих моих станках, он включался с экрана, т.е. М8 была только для шпинделя. сейчас у меня он включается с клавиатуры одновременно с шпинделем и функцией М8. и мне приходится, чтобы помыть станок, перекрывать вентиль расположенный около шпинделя. иначе будет лить из форсунок и брызгать. и если у вас стоят электроклапана, значит должна быть какаято отдельная кнопочка. и странно что ее нет на экране.
может стоит обратиться на офф сайт?
Спасибо за совет. По уму попробуем подключить позже сейчас от жары и по другим причинам 6 станков в ремонте, каждый работающий на счету. У официалов дорого. Директор даже не стал тратиться на пуско-наладку - сказал занимайтесь сами.
да, ситуация тупиковая. удачи!
  • 7 лет спустя...
В 08.07.2011 в 11:53, URAn сказал:
RINSING ON  на нашем  DMG DMC 63V (TNC426) включает смывку кабинета
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
