Контроль столкновений
Раньше как то не сталкивался, но что-то всегда происходит впервые.
Делал проверку траектории по модели, по модели материала, загрузил модель станка, прогнал симуляцию. Всё оказалось ОК.
Но, в реале решил посмотреть на подозрительное место, и вот оно:post-443-1309767266_thumb.jpg
Столкновение шпинделя и заготовки (и\или модели материала).
Нигде столкновения не были обнаружены, все проверки траектория прошла успешно.
Неужто с этим можно бороться только добавляя в патрон ещё и часть шпинделя? (О использовании стороннего верификатора в данный момент не говорим).
Или где-то галку не поставил?
Оффтоп: Большой жук, ты когда мне картинку в подписи исправишь с технологии на дизайн? Уже полгода прошу.
Меня тоже мучает один вопрос. при проверке, когда находит столкновения, не выделяет участок траектории, на котором оно происходит. Опция "Показать опасные участки" отмечена. Что неправильно делаю?
только так дорисовывая в патроне часть шпинделя..
Спасибо, кэп!
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
