Карта наладки в FeatureCAM
Кто-нибудь пробовал делать? Пытался переработать стандартный макрос WordOpSheet для формирования карт наладок, много неясностей в написании. Предлагаю к совместному обсуждению, может и придем к общему :)
  • 1 год спустя...
День добрый!
Появилось желание сделать нормальную карту. На желании пока все и ограничилось. Работяги и стандартной рады, но мне не нравится. В макрос не лазил. Никто не преуспел в этом деле случаем???
  • 3 месяца спустя...
Вот, для примера, модификация макроса WordSheet для фрезерных операций:
А через что открыть этот файл можно?
Меню Параметры - Дополнения - в окне Макросы и дополнения подсветить нужный макрос и нажать справа кнопку Открыть файл для редактирования в среде Basik.
А продвинутые Basik-программеры могут кодить и в Блокноте.
Благодарю. Только вот я большего ожидал,думал там будет непосредственно мат.модель с осью координат. ) Мне необходимо делать карту наладки с самим изображением,с установами. Для облегченной работы оператора ). Постараюсь сейчас прикрепить файл с примером карты наладки.
12-_XC-31-35_-03.007.zip
День добрый!
Давайте сначала придем к какому то виду карты .Предлагайте , что кому нравится , чтобы в этой карте наладки присутствовало.Потом уже будем реализовывать.Вопросы текстового содержания, думаю будет не проблема.Важно ,что нужно отображать.Меня больше волнует вопрос именно эскизного варианта , с содержанием эскизов наладки инструмента и установки детали с наладочными размерами.Наверное , это самый сложный и наболевший вопрос.Пока эскизный вариант получаю с помощью CAD( неважно какой).Для токарки особенно важно- для оператора нужно показать эскиз инструмента с размерами вылетов по X,Z.Эти размеры он выставляет на оптике .Вот такая специфика станка ,ничего не поделаешь.Поэтому вот и приходится все рисовать вручную.Вот такая вот проблема.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
Давайте сначала придем к какому то виду карты .Предлагайте ...
Я уже предложил свой вариант чуть выше ))Можете скачать файл и просмотреть. :smile:
В версии FeatureCAM19.5 имеется дополнение SetupSheet.dll - создаёт карту наладки в виде html.
Можно ли скачать отдельно этот мод и установить?
Благодарю Вас. Только вот теперь другая проблема,папку SetupSheet я не знаю куда копировать. Будьте добры,пошаговую установку,если можно. :smile: И после установки,куда мне надо смотреть,чтобы увидеть изменения в самой программе. Примеров нет у вас?Хотелось бы увидеть саму карту с изображением. Спасибо :smile:
Копировать - куда угодно, например, в папку Addins в папке с фичеркамом.
Подключается, как и все дополнения: меню Параметры - Дополнения. На панели Макросы и дополнения открыть файл SetupSheet.dll. В окне фичеркама появится новая кнопка - она запускает это приложение. Шаблон SetupSheetTemplate.html можно отредактировать под свои нужды.
Работает-ли это приложение на более ранних версиях FeatureCAM мне не известно.
Премного благодарен Вам :smile: Все получилось.Карта наладки такая подходит. Кстати,моя версия FeatureCAM_V19.4.1.42_64bit Спасибо!!!
РЕЗЕЦ.zip
Изменено пользователем lisa_cnc
  • 9 месяцев спустя...
C Новым Годом!Народ,кто подскажет: в карте наладки выводится 2 таблицы(Список инструмента и Применяемый инструмент), они дублируют друг друга или все-таки они отличаются в зависимости от набора и настройки?Просто у меня они одинаковые, но и набор у меня пока состоит из того,что применяю в обработке моей детали.
Спасибо
Еще вопрос назрел о полном переводе карты наладки на русский язык. Заголовки таблиц я перевел, а вот те данные, которыми фьючик заполняет таблицу, на англ языке. Как их перевести, где их искать?В  dll -файле? Чем кстати открыть и отредактировать SetupSheet.dll?
Попробовал создать свою карту наладки в экселе (вставил ссылки как в setup sheet template, переназвал, при формировании карты указал новый шаблон) но чего-то видать не учел. ссылки не отработали((. может кто подскажет как еще попробовать?
  • 2 года спустя...
В 12.03.2013 в 02:43, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Чото надоело жутко карты наладки рисовать. Может поднимем снова тему. Вот мой вариант формы. Эскизы я делал снимком экрана еще и оснастку сейчас прорисовываю)
Карта наладки (заготовка).xlsx
Я отредактировал стандартный вариант под себя. Не все меня устраивает, но лучше чем стандартный. ТехКарта.xls
Но в некоторых проектах у меня есть проблемка с отображением времени операции. 2017-03-24_155714.png
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
