Вытянуть деталь из подсборки WF5
Подскажитие пожалуйста как мне вытянуть сборку из сборки, случайно втянул ее туда, а обратно никак она не перетягиваеться. какие пути решения проблемы?( проблема для меня :wallbash: ). Теперь из-за этого не могу чертежь сделать, на видах появляеться дополнительная сборка.
Очень буду признателен.
чтобы вытянуть, надо потянуть.
Что ты называешь словом "втянул"?
У меня основная конструкция состоит из десяти сборочных едениц (Главная сборка (конечный продукт) состоит из 10 узлов). Когда редактировал один узел, развернул в древе построения его сборку и случайно затянул туда сборку соседнего узла. В итоге у меня получилась сборка одного составного узла в сборке другого, как матрёшка))) Скриншот сейчас добавлю.
Попробуй вытянуть таким же макаром только тяни в дереве в главную сборку.
Если не поможет - Править -> Реструктуризация
Еще вариант если не нужна то просто удали ее.
не знаю как тебе удалось "случайно затянуть". Чтобы "вытянуть" используй команду Edit > Restructure.
В дальнейшем постарайся работать с ПроЕ осознанно.
Скорее всего придется Воспользоваться Править -> Реструктуризация.
И если на перемещаемую сборку имеются привязки, то скорее всего нужно откатить предварительно сборку (Вставить здесь) до самой подсборки, а потом Реструктуризация.
Та я осознанно работаю))) Просто спешил и случайно зацепил ее.
Спасибо всем огромное за помощь.
А если при попытке реструктиризации пишет, что " Пытаетесь вставить родитилеля после потомка"?
Попробуй сделать как сказал Ruslan в #6
Уж не знаю как ты работаешь. У меня даже специально не получается так "зацепить", чтобы поменялась структура сборки. Только через команду.
Специально попробовал в Крео. Не получается просто перетащить. Может, опции какие специальные есть, запрещающие такие вольности.
Откат сборки не помог, все равно выдает сообщение " Пытаетесь вставить родитилеля после потомка"
в целевой сборке предварительно активировать режим вставки - в дереве построения перетащить стрелочку максимально вверх
  • 11 лет спустя...
01.07.2011 в 12:48, R8D8 сказал:
У вас явно имеются привязки к сборке, которую вы пытались перетащить реструктуризацией в сборку выше или другую сборку. Так как реструктуризация работает таким образом, что при "перетаскивании" любой элемент помещает в конец дерева "назначения", то есть сборки, в которую вы пытаетесь вернуть элемент.
Нужно временно временно переместить локатор вставки элементов ( зеленая стрелка "вставить здесь") до нужного места, где отсутствуют привязки в сборке, в которую вы собираетесь реструктуризировать, к данному элементу. И все у вас получится. А потом вернуть локатор вставки элементов на нужное для вас место и продолжить работу.
