Мятая поерность
Кто нибудь может объяснить почему здесь, заминаются края поверхности. Если нельзя исправить, то я хотя бы хочу понять.
Ведь кривизна всех граней ровная!
Привет, файл в студию пожайлуста. Постараемся исправить конкретный скетч.
И постарайся описать какую именно поверхность ты хочеш получить ?
Сделал уже вот так
без боковых кривых и касательно под углом к дополнительно построенной поверхности, вроде в итоге гладко.
Но все равно интересно, что было не так. Получалась четкая вмятина по краю поверхности. Все таки не всегда можно обойтись без боковых кривых.
Имеет место некий анахронизм проверхностного моделирования. Посмотри кривизну боковых кривых, обрати внимание на направление векторов кривизны, от них зависит мятость поверхности на краях.
Я считаю так, если я не понимаю, значит совет компетентный :))) Что такое вектор кривизны, и о какой из трех картинок идет речь?
Упс ... Понял. Извини. Не на том языке. Снимаю свой ответ. Не обращай на него внимание.
У меня сейчас на компе временно нет SW, поэтому не могу показать в картинках. Может быть в другой раз. Я имел ввиду первую картинку.
А ИМХО и на том:
- "DIRECT 3D" "Секртеты программирования 3-х мерной графики , Найджел Томпосон. Есть реализациии и на "DIRECT 3D"и на есть и "OpenGL"
- "OpenGL, Игорь Тарасов
- " DirectX и C++ Искусство программирования.djvu, Фленов :
<noindex>http://www.samouchka.net</noindex>
и т.д. => тут вроде мусор какой-то..., но есть и полезное...
Честно говоря меня больше заинтриговало слово анахронизм :)
А ИМХО и на том:
Не понимаю причем здесь "DIRECT 3D", и "OpenGL", это же только представление во вьюпортах, не имеющее отношение к "настоящей"геометрии.
А что такое геометрия? В каких таких "вьюпортах"? Что начально-то?
Может стоило и почитать/просмотреть указанные книги?
Возможно, но на 100 процентов уверен, что геометрия зависит от кадовского движка, в данном случае парасолид, и ни какого отношения ни к "DIRECT 3D", ни к "OpenGL" не имеют указатели кривизны :) Возможно мы говорим с вами о разных вещах? На первой картинке зеленый частокол полосок, резко меняет свою высоту, в средних рядах, на краях поверхности, которая строится, в крайних при этом изменение высоты остается равномерным, что говорит о том что в этом месте поверхность заминается, в дальнейшем при анализе кривизны, видно что это и в правду так.
"Найджел Томпосн"
Введение
Эта книга посвящена компьютерной графике, а именно тому, как использовать OpenGL в Delphi.
OpenGL - не отдельная программа, а часть операционной системы. Это означает, что откомпилированное приложение, использующее OpenGL, не нуждается ни в каких дополнительных программах и модулях, кроме стандартных, содержащихся на любом компьютере с установленной операционной системой Windows.
OpenGL - это стандартная библиотека для всех 32-разрядных операционных систем, в том числе и для операционной системы Windows. А OpenGL - есть часть ОС, причем, движки?
Читаем 2-ю строчку: ключевое слово - графика. Что есть графика? - некоторая часть геоиетрии, т.е. -математики и т.д. Вам вообще-то знакомо такое понятие, как топология?
ИМХО Вы заблуждаетесть, говоря о кадовскмх движках", имея в виду именно геоиетрию.
Геоиетрия бывает разная: Эвклида, Риманова.и т.д. И при чем тут "кадовские движки"???
Кто бы третий вписался нас рассудить
Каждый кадовский движок хранит геометрию (линии, поверхности точки) по своему, а отображает на экране с помощью директикс или опенжл, не хотите же вы сказать, что переключении драйвера в программе, это как то влияет на содержимое файла? Вот открытый КАД движок <noindex>http://www.opencascade.org/</noindex>
Попробую.
"DIRECT 3D", "OpenGL"
Так глубоко копать не надо, это уже совсем другая специальность. В данном случае достаточно знать принципы построения NURBS поверхностей. Под анахронизмом я имел в виду методы построения поверхностей в прогах Alias и Icem Surf. Там присутствовал эффект заворачивания краев в зависимости от кривизны направляющих и были ручки для управления этим гимором. Как там с этим сейчас не знаю, может исправили. Т.е это фича программы, и думаю что ядро тут ни при чем.
...методы построения поверхностей в прогах Alias и Icem Surf. Там присутствовал эффект заворачивания краев в зависимости от кривизны направляющих и были ручки для управления этим гимором.
Не имел опыта работы с поверхностями ни где, кроме солида, а он такие мятые края создает с завидной регулярностью. Не ужели меня ждет очередная миграция? Что бы выбрать :))))?
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
