КРУГ
olegmax
траектория окружности разбивается на несколько дуг
кто виноват,nx или пост
как сделать траекторию окружности одной строчкой
CIRCLE.rar
CIRCLE.txt
Посмотрите настройку вывода дуг в посте. М.б. включен вывод окружности по квадрантам.
не понимаю пост выдает прогу окружности одной строкой,но на детали явно видно следы от трех дуг
а может это проблема станка
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
