Сходимость расчетов в Ansys Workbench 12
Добрый день.
Не так давно я спрашивал о том, как задать переменную в пространстве нагрузку в Ansys Workbench.
Ответы форума мне помогли.
Как я выяснил, в моей версии Workbench 11, таких возможностей. как в Workbench 12 нет.
Установил 12-ю версию и все получилось.
Но!
Рассчитывал цилиндрическую оболочку нагруженную синусоидальной нагрузкой. Получил определенные результаты. Сгущал сетку и в итоге получил результат, который не зависел от густоты сетки.
Проблема в том, что результат расчета (нормальные перемещения) не сходится с результатами расчета по классической теории оболочек.
Оболочка тонкая, так что на классику грешить не получится. Граничные условия заданы правильно.
А теперь, собственно, и сам вопрос.
Почему это может быть?
Если это глюк Workbench 12, то как люди с его помощью рассчитывают ответственные конструкции?
Вы имете ввиду радиальные перемещения ?
Поскольку перемещения не очень сильно зависят от размера оболочечного КЭ, то есть предположение, что вы неправильно задаете давление.
то как люди ... рассчитывают ответственные конструкции?
ЛЮди считают по P/F и кательной формуле.
Да, я имел в виду радиальные перемещения. Насколько я понимаю, то Workbench использовал трехмерные элементы по умолчанию.
А каким образом я мог неправильно задать давление? Нормальное к плоскости, переменное в зависимости от координаты z. В условиях закрепления тоже вроде бы не мог ошибиться - ограничивал перемещения в направлении определенных осей. Деформированная схема получилась такая, какой должна быть при заданных мной условиях.
Скажите, что вы имели в виду, когда сказали, что я неправильно задал давление. Я совсем не исключаю возможности своей ошибки
Посмотрите, как сильно изменяется перемещение при измельчении сетки. Должно изменяться не сильно.. вообще почти не должно. Если перемещение все таки ползет куда-то.. значит меняется нагрузка.
Но сначала объясните ЭТО
Так и есть. Перемещения практически не зависят от размеров конечного элемента.
Объясняю мое понимание создания сетки.
Геометрическую модель создал в SolidWorks. Импортировал геометрию и в разделе Model начал создавать сетку и прикладывать нагрузки и ограничения. Из опций сетки указал только размер грани элемента. Исходя из этого, предположил, что используются трехмерные конечные элементы. Я ошибся?
Принципиальный вопрос:
Какие используются конечные элементы: Оболочечные или Твердотельные ? Из описанной вами процедуры я этого не понял, поскольку не работал в ВБ.
Используются твердотельные конечные элементы.
Я не думаю, что в данном случае выбор конечного элемента может играть большую роль, поскольку оболочка тонкая, что допускает возможность использования гипотезы Кирхгофа-Лява. Так что значительной разницы при расчете оболочечными или твердотельными КЭ быть не должно.
Может вы подскажете, как в классическом ансисе задать переменную по пространству нагрузку? Я еще там посчитаю, заодно и результаты сравню.
Правильный выбор КЭ для описания оболочек - это краеугольный камень всего процесса решения. Ваша проблема именно в этом на 99%. К тому же вы почему то остановились на треугольной грани. Оболочки надо моделировать оболочечными КЭ, твердые тела - твердотельными. Иначе - нужно быть очень аккуратным... очень очень.
Не.. не знаю. Честно признаюсь. Самому интересно.
тут ведь в чем дело, согласно теории МКЭ, оболочечный элемент - частный случай элемента трехмерного (твердотельного). Трехмерный КЭ, как бы, есть элемент сверх точный и дающий точный результат. Его можно использовать всегда и везде. Для КЭ оболочки принимается ряд допущений, чтобы снизить трудоемкость расчетов и при расчете толстых оболочек, его уже использовать нельзя.
Попробую создать геометрию в самом ВБ и посчитать оболочечными элементами. Посмотрим, что получится.
Согласно моей картине мира - это заблуждение. Даже трехмерный элемент капитально врёт при определенных обстоятельтвах. Никоггда не считайте оболочки твердотельными КЭ, тем более тетраэдрами, тем более без химии. В этом случае ошибка по перемещениям будет значительной.
если нагрузка задана аналитически как функция координат, то что мешает Вам пройти по нужным узлам, беря их координаты, рассчитывая величину нагрузки и прикладывая ее к узлу? Если дискретно, то это проблема... интерполировать на узлы надо.. целая история.
Это экзотика. Обычно есть распределенное давление, которое явно прикладывается на грань. Раскидать давление на узлы - это задача больше аналитическая, и связываться с ней в АНСИС не советую.
ну а это классика )). Тогда в чем проблема у Logist984 ?
Оболочку решает твердотельными элементами.
А-а-а.. понятно.
А-а-а.. понятно.
Эта фраза значит, что вы поняли как задать переменную в пространстве нагрузку в классическом ансисе?
Если это так - расскажите пожалуйста.
А 20-ти узловым тетраэдром можно считать оболочки?
Я уж не стал кошмарить коллегу таким элементом. Кстати, вы до сих пор НА ЛЮДЯХ не сравнили его с оболочечным. Все говорите и говорите... а по числам ?
Кстати, если вы начнете считать оболочки твердотельными КЭ, то Алямовский обидится..
Вот так
I=1
NE=0
*DOWHILE,I
	*GET,NE,ELEM,NE,NXTH
	*IF,NE,EQ,0,THEN
		*EXIT
	*ENDIF
	N1=NELEM(NE,1)
	N2=NELEM(NE,2)
	N3=NELEM(NE,3)
	N4=NELEM(NE,4)
	V1=COS(NX(N1))*SIN(NY(N1))
	V2=COS(NX(N2))*SIN(NY(N2))
	V3=COS(NX(N3))*SIN(NY(N3))
	V4=COS(NX(N4))*SIN(NY(N4))
	SFE,NE,2,PRES,0,V1,V2,V3,V4
*ENDDO
Спасибо.
Нагрузку вы задали немного не ту, что мне нужно, но общий смысл я уловил.
Сложно это в ансисе. В настране проще реализовано.
