Разбиение сплайна на образмериваемые элементы
Приветствую Вас, господа!
В качестве преамбулы, будет уместным констатировать тот
факт, что в настоящее время более конкурентоспособными,
а следовательно и более продаваемыми являются изделия,
в которых присутствует хоть малейший намек на дизайн :-).
А это, как следствие, влечет за собой наличие у конечного
изделия множества т.н. "стайлинговых" поверхностей
(в большинстве случаев созданных по сплайн-границам).
Отсюда проблема -- претензии со стороны непосредственных
изготовителей инструмента (фрезеровщиков, шлифовщиков и т.д.),
заключающиеся в недостаточном количестве размеров на чертеже
(по их мнению).
Здесь кто-то может справедливо возразить, что при ЧПУ-обработке
данная проблема отпадает сама собой.
Но это не так (могу привести, по крайней мере один аргумент) --
возможность хоть какого-либо контроля при помощи
стандартного мерительного инструмента, что подкрепляет
надежду на, к примеру, равномерную толщину стенки отливки
(что немаловажно).
Поэтому, хотелось бы иметь возможность в режиме оформления
чертежа разбить сплайн на некоторое количество образмериваемых
примитивов (таких, например, как дуги).
Возможно ли?
P.S. От людей, работающих с CADDS 5 слышал,
что у них такая возможность существует...
Спасибо за внимание!
PowerShape вписывает в сплайн дуги автоматом.
Но вообще идея давать на чертеже сплайны как набор дуг чтобы что-то там померять - порочна ИМХО
Pro-Grizzly
(что немаловажно).
В цепочке конструктор-изготовитель (на ЧПУ) должен быть ещё и контроль соответствующими программно-аппаратными средствами таких отливок или литейных форм. Не со штангелем и микрометром же к таким навороченным по поверхностям изделиям подходить надо.
В том и заключается КОМПЛЕКСНОСТЬ решения. А то с таким подходом можно и с охапкой сена подходить к самолету (как к лошади). Типа: на, покушай!
Pro-Grizzly, для решения такой проблемы, на Луганском станкостроительном заводе изготавливали обрабатывающие центры, которые сначала обработывали, а потом и меряли изделие. :smile: Можно придумать способы контроля и по проще. :wink:
Pro-Grizzly
<{POST_SNAPBACK}>
И получить прессформу, изготовленную по этим примитивам :clap_1:
У нас сложные ФОД вообще не образмериваются, а на чертеже указывается название модели и путь к ней.
После изготовления пресформы осуществляется контроль на КИМ либо ФОД, либо детали, полученной с нее (зависит от прихоти Заказчика) :wink:
Иногда атестуем электрод для получения ФОД.
Mastercam разбивает любова сплайна в дугах и прямьiх линий ,
но нам ето небходимо только для того , чтобьi создавать
УП для проволочника Agie .
Для контроль лучше иметь КИМ . Мьi из за отсуствие такого производим
контроль при помощи измерительная голова станка Fehlmann .
В общем если требуюмая точность не столь велика , и режущий инструмент
с гаратириванной геометрии , лучше произвести пробное резание простой
модели после окончание основной работе. Ето дает возможноть оценит износ
инструмента , и связанная с его деформация формообразующей поверьности.
В етом случае остает только возможность ошибки в програме станка , а ето
можно проверить и избежат заранее .
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
