Нужен корпус для домофона
Доброго времени суток
Реализую Ваши предпринимательские фантазии в виде КД, ТЗ и прочей документации для последующего изготовления/прототипирования.
Если нет идей, могу заделиться
Возможно, архитектура ошибочна. По фотам не совсем понятна компоновка.
Контакт - Around_Consumer_Goods[at]bk.ru
Изменено пользователем Around_Consumer_Goods
Сложно. Принцип немного другой, пластиковая коробка (черный ящик) с электроникой прикручивается к лицевой пластине. Мастер меняет пластиковую коробку и домофон отремонтирован.
В коробке собирается электроника, в лицевую панель вставляются кнопки, коробка прикручивается на 6 болтов к панели и все это шестью клепками к двери подъезда.
Стесняюсь спросить, это заказ?
По существу
Пластиковая коробка:
1) Как Вы ее планируете изготовлять?
2) Как ВЫ ее планируете охранять от товарищей вандалов? Которыми, к слову, могут стать маргинальные элементы (проживающие в данном подъезде), не имеющие суммы, равной "неболее ста баксов" деленные на кол-во квартир (в все том же конкртеном подъезде)
3)"Кнопки, вставляемые в лицевую панель" - абстрактная идея или что-то конкретное, типа пиваренных гаек.
Спасибо за оперативный ответ. Разработка КД вызывной панели отдельно от производства не имеет смысла. Вы располагаете оборудованием для реализации Ваших идей - производства пилотной партии в тысячу штук-комплектов ? К вопросу о желаемой конструкции вызывной панели : из нержа изготавливается только передняя панель...задняя, пластмассовая крышка подбирается из номенклатуры изделий <noindex>http://www.china-mould.com/en_productClass.asp</noindex> , в целях экономии на литьевой форме на первом этапе производства. Поясню значение пластмассовых деталей из первого поста :
На фото слева виден сепаратор-ограничитель хода кнопок который крепится в продольный паз люминиевого корпуса... в нашем случае, с пластиной нержа, крепить соответственно не за что...((( Фото справа, конструктив ПП (оригинальный китайский) но для понимания конструкции клавы достаточный. Видится также проблема защиты динамика, микрофона....крепления стекла индикатора и камеры.
По существу
Пластмасса внутри двери, в недоступном месте, пластина из нержавейки защищает данное хозяйство.
На самом деле цена домофона Метаком составляет 2650 рублей. Выкинем блок питания и коммутатор остается 1500 рублей. Выкинем работу по сборке и электронику остается в районе 400-500 рублей за железку и пластик. Пластик 50-100 рублей это и есть максимальная стоимость железки. Нержавейка это будет или нет.
Secter, конкретно у меня производственных мощностей нет. А печему разработка КД в отрыве от производства не имеет смысла? Лазерный станок он и в африке лазерный станок. Технология одна. Если разработать комплект документации (который в любом случае нужно разрабатывать до производства), то после можно приступить ко второй части - изготовлению. Делать все в одном месте несомненно удобнее, но чтобы производственники подключились, они должны понимать объем работ (а следовательно - вообще, стоит ли браться или нет). А для этого нужнО КД, ну или ТЗ + бюджет
SHDS1967 500-50=450р - бюджет на пластину? Думаю мало. Материал, резка+ доп работы по созданию крепежных элементов... Надо послушать, что по этому поводу скажет начальник транспортного цеха )
Мне примерно просчитали, пластина без полировки и 6 стоек примерно около 200-300 руб. Вес около 200 грамм, 220 000 за тонну, ***= 44 руб материал, резка лазером 100 руб метр, примерно 2 метра ну в общем примерно так.
Платить за ВСЕ будет ТС. ))) ...я приглашенный разработчик потрохов вызывной панели, и в случае появления дополнительных работ по сборке девайсов запрошу дополнительную оплату с ТС. Вариант когда ВСЕ разрабатывается и производится в одном месте делает конечную цену железяк прозрачной и прогнозируемой. Впрочем, последнее слово ВСЕГДА за тем кто платит денюжки. )))
пластину из нержавейки можно крепить шпильками, тогда шлифовать не надо
какие шпильки, гайки и т.п. производство может лучше использовать, лушче всего узнать на самом производстве. поэтому и делать КД лучше сразу на производстве (+ если делать КД на в другом месте, все равно предится пересчитывать коэффициенты гибки, и проверять все развертки)
думаю, лучше всего было бы разработать дизайн, положить пластмасски в пакет и ехать прямо на завод с подходящей специализацией.
Это так и будет, когда найдется тот завод.
Извиняюсь за OFF. У Вас, случайно, на electronix-e не такой же ник? Изменено пользователем AlexN
Извиняюсь за OFF. У Вас случайно, на electronix-e не такой же ник?
Нет, а это что за площадка? Изменено пользователем SHDS1967
Да, на элхе у меня такой же ник...))) В недалеком прошлом я задавал вопрос на элхе, одному очень увж. ЧЕЛу с <noindex>http://fsapr2000.ru</noindex> про особенности размещения заказов : <noindex>http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=828879</noindex>
И стойки добавят, если по 50р\шт-300р. За бюджет вывалились :=)))).
Думаю реальная цена панели в районе 650р. И то ещё поискать надо желающих сделать....
Хотя может кто и клюнет на партию в 1000 шт.
Значит изменим стойки на салазки 4 *50 =200р.
На счет желающих, я не думаю что бы не нашлись. Скоро вообще все может круто измениться, кризис оставил свой след. Сегодня уже видел предложение по 36 рублей за 1 м резка лазером, опять в бюджете :-)))
А вообще откуда такие цены? 50 рублей за то сто бы приварить стойку М3 ценой в 1 рубль? Электроды не золотые вроде... Да Бог сней со стойкой, можно сделать отверстия сквозные и болты из нержавейки с гайкой цена комплекта 1,5 руб. К ним прикрутить черный ящик и домофон готов.
Нержавейку то же можно купить уже шлифованную и из нее вырезать.
Обсуждать цены не имея КД - дело не благодарное :=))
Стойки надо будет делать самим, а под винты зенковки делать и т.д. и т.п.
КД....
Приварка шпилек.http://www.youtube.com/watch?v=1woLk3K7oGU
Шлифовку плоскости от цветов побежалости после приварки шпилек можно произвести на ленточно шлифовальном станке типа такого <noindex>http://www.garboli.com/russo/superfici_piane/go.htm</noindex>
Изменено пользователем SVsw
круто стойки приваривать, нужно найти у кого такой есть. Единственное, какая цена расходников... все красиво но может оказаться дорого При таком раскладе нержавейку можно покупать уже отшлифованную. Изменено пользователем SHDS1967
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
