Нужен корпус для домофона
Планируем производить домофоны. Есть кнопки, есть электроника, есть пластик, нужно железо. Кол-во 1000 штук, далее как карта ляжет ))).
Можем отчертить и изготовить.
Где Вы находитесь территориально?
Пишите rtdoffice@mail.ru СПб
Территориально в Москве. Кнопки и пластик закупаем в Китае, нужно железка куда это вставить. Примерно то что я хочу получить (внешний вид и качество) на фото. Размер примерно 125*200 мм. Задача получить хорошее качество по минимальной цене. Материал нержавейка 1,5-2мм
Кнопки прямоугольные и дизайн другой, но смотреться должно хорошо.
Изменено пользователем SHDS1967
На первой картинке несколько пластмассовых штучек, они крепятся к панели а на них платы с электроникой. До задней крышки доберемся потом.
На передней панели крепить Ваши детальки будет проблематично. Нужен каркас для крепления всего, а передняя панель только как декоративный элемент. "Я так думаю!"
Так оно и есть. На тыльной стороне будут приварены стоечки а к ним прикручиваться коробка пластмассовая в которой вся электроника и будет находиться.
На первом рисунке все вразброс, этих комплектов сейчас 100 штук будет, а на дальнейшее нужен пластиковый бокс.
С качеством понятно, с внешним видом тоже, а вот с ценой :closedeyes: , качественно и красиво не бывает дешево. В Китае Вам сделают дешевле.
При необходимости пишите.
В Китае хорошо заказывать большими партиями, а это не нужно пока и некоторые вещи дешевле в России делать. Вот бокс о котором я говорю.
К тому же в Китае хорошо заказывать то что уже есть, НО если что то нужно изменить... это пипец, они перестают понимать и Русский и английский...
Приварить "стоечки" без ущерба для внешнего вида лицевой панели, будет проблематично.
Я думаю если китайцы смогли наши то же смогут, это же обратная сторона... Лицевая шлифуется.
Для начала любых работ нужна документация.
Вы, наверное, с производством не сталкивались? Нужная Вам нержавейка поставляется уже шлифованной. Шлифовать каждую панель после сварки - это дешевле будет лить её(панель) из серебра, например :=))
Я действительно не сталкивался с производством, но все бывает когда то в первый раз. И думаю не нужно все усложнять...
Документация нужна это факт, вернее сказать её нужно будет делать.
Простите, что вмешиваюсь, но вандалоустойчивости никакой, не жилец в нашей реальности.
2mm Нержавеющая сталь? Вы не смотрите на картинку как на готовый продукт, я просто показал как обработано. Конечно в таком виде её разломают моментально. Вид панели будет другой.
Но сначала вам надо будет определиться с дизайном. Причем, определиться не у себя в голове, а на бумаге с прорисовкой всех деталей. Чтобы конструктор тоже понял чего Вы хотите. И лучше, чтобы эти картинки рисовал дизайнер, занимающийся именно промдизайном, который имеет представление о том, как это будет изготавливаться, собираться и монтироваться.
Потом, когда будет понятно, что Вы хотите, можно будет делать документацию. Вероятнее всего, делать её будут на основе 3D моделей, и для этого понадобятся 3D модели тех деталек, которые должны с этой панелью сопрягаться. они у Вас есть, или есть только готовые изделия?
Для крепления к панели (и самой панели к двери) есть технология приварки шпилек. Но при этом возможно потемнение на лицевой стороне. Шлифовать детали с приваренными шпильками - за это мало кто возьмётся даже за очень большие деньги.
Вообще, делать только часть прибора - это по меньшей мере странно. Или все эти детали цельнотянутые, а лицевую панель стянуть не удалось? Тогда понятно :)
Здравствуйте. Я участвую в озвученном проекте в плане эл.начинки домофона. Данный проект не преследует цели получения "сверхприбыли" на рынке известном и давно поделенном. Цель произвести некоторое количество девайсов, скажем тысяч пять, по цене заведомо более вкусной чем брэнды присутствующие на рынке....т.е. цена девайса в сборе должна быть ниже 100 ам.президентов. Потроха домофона, клона продукции известной фирмы <noindex>http://www.metakom.ru/index.php?option=com...=5&Itemid=4</noindex> нам обходятся в 15$...)))
...металлические кнопки с подсветкой( фото сверху) купили в Китае по 10 центов/штука, дуршлаг тастатуры там же... ))) Использовать люминиевый профиль оригинала не имеет смысла по ряду причин, посему ищется подрядчик для конструирования-изготовления "скорлупы" домофона и производства составных, механических частей по оговоренной цене.
Вы сами-то знаете чего хотите?
Кол-во 1000 штук
скажем тысяч пять
При партии тысяча или пять, да еще из нержавейки? Да еще маде ин Раша, а не Китай? Вы составляли технико-экономическое обоснование? Или просто так захотели? Сколько у Вас заложено на проектирование и изготовление этой самой панели? Может, узнав отведённую сумму, желающих изготовить сильно поубавится.
Цели озвучены вполне ясно. Стоимость килограмма нержа, пусть будет 300 рупелей/кило....при указанных размерах, вес лицевой панели пусть будет полкило. Стоимость погонного метра реза лазарем, считаем 100 рупелей/метр...и т.д. ))) Калькуляция, примерная естесно, это вопрос к исполнителям поиском коих мы и озабочены...чем дешевле, тем лучше, при должном качестве.
Абсолютно без идейное занятие, составление калькуляции...))) К примеру : печатная плата девайса содержит более 500 точек пайки...можно посчитать по рублю/тчк.пайки, можно по 10 коп...))) Смысл ставить потенциальных исполнителей озвученных работ в жесткие рамки ? Касательно денюжек : стоимость КД на вызывную панель видится в пределах 30 тыс.рупелей. Изготовление опытных образцов, модель девайса, оплачивается отдельно.
Ко мне попало несколько китайских домофонов, на основе того что в них есть собирается образ того что хочу получить. На первом снимке пластмассовые изделия, какие то нужно подпилить, какие то подогнать и получится то к чему прикручивается электроника и что прикручивается к лицевой панели. Заднюю крышку придётся рисовать самостоятельно (кому нибудь) Из меня художник фиговый.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
