Цилиндрическая оболочка
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, что делаю не так...
Моделирую вертикальный цилиндрический резервуар как оболочку. Использую элементы S8R. На внутреннюю поверхность применяю load Pressure Uniformed. Снизу и сверху по кругу грани закрепляю оболочку жёстко Encastre. При этом для перемещений и напряжений получаются явно неверные эпюры...
Заранее большое спасибо!
На беглый взгляд:
1. Диаметр у тебя получается около 30 метров - это точно правильно (единицы не напутаны)?
2. В Step надо поставить хотя бы 0.1 как максимальный шаг и включить нелинейность
3. Не забывай про Scale factor в модуле визуализации
Спасибо Стас, ситуация заметно улучшилась..с единицами не ошибся-это нормальный диаметр, например для резервуара..но сейчас по-прожнему ещё что-то не так...суммарные напряжения максимальны в местах защемления-по граням-это верно...а вот дальше-идёт резкий скачёк вниз и потом опять возрастание..диаграмму растяжения для стали указал в свойствах материала...
Input файл
И перемещения тоже ведут себя подозрительно в центральной части...
Второй взгляд:
В этой задаче основные нагрузки идут в направлении thorough-thickness, а shell element банально не имеет перемещений в том направлении.
Так что я бы смоделировал эту задачу использую solid elements, причем не меньше 3х слоев в толщине. Но тогда получится очень большая модель (из-за необходимости соблюсти fspect ratio для элементов). Но так как задача осесимметричная, то можно сделать 1d модель, используя continuum elements и смоделировав только разрез стенки резервуара.
Изменено пользователем Stas_Shche
Второй взгляд:
Stas_Shche ! Большое спасибо Вам за помощь!
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
