Ребята выручайте
Здравствуйте товарищи и товарки
Вот, смиренно прошу оказать мну всестороннюю поддержку и help, ибо с великим трудом у меня продвигается Solid ((( Кроме стола заказов моё просьба будет висеть разделе "помогите разобраться". Разбираться то есть с чем!
Во-первых, когда беру сплайн и создаю арку, то правая подошва почему-то не параллельна левой, а имеет скос, как отчетливо видно на первой картинке.post-32061-1308975009_thumb.jpg
Во-вторых, никак не найти как померить длину арки или круга, то есть сколько они будут миллиметров в развернутом виде, где эта линейка?
В-третьих, мне бы хотелось как-то связать три арки и кольцо над ними в единую конструкцию, но привязки в данном случае отсутствуют как класс, то есть например я не могу просто примагнитить кольцо к кольцу!Что делать?
Почти тоже самое в-четвертых, например мне нужно вертикальный отрезок проволоки прикрепить к горизонтальному кольцу. Как их связать, да еще чтобы их потом можно было слить, как бы сварить?post-32061-1308975103_thumb.jpg
Вот пожалуй и все на сегодня... Всем заранее спасибо за вниманье )))
Во-первых, когда беру сплайн и создаю арку, то правая подошва почему-то не параллельна левой, а имеет скос, как отчетливо видно на первой ....
Создавали командой Sweep? Тогда или поменять параметр Follow Path на Keep normal constant, или сделать сплайны касательными от перпендикуляра плоскости. Ваш второй вариант
Меряйте стандартной "линейкой"
Делаем опорные эскизы в файле детали и привязываемся за эскизы, например создаем в нужных местах точки.
Тоже что и в-третьих
П.С. Не забываем про F1
Изменено пользователем TUY
Neoarcher, сплайн штука очень хитрая, имеет кучу параметров, который взаимосвязаны между собой. (Строим стеклопластиковые корпуса яхт и естественно пользуемся сплайном. Так, что опыт работы с ним большой. Лучше бы ты пользовался сочетанием дуг (одна касательна к другой). И арки построил бы симметричными относительно вертикальной оси. А привязать можно, например точку эскиза одной детали к плоскости траектории другой.
Вообще, заархивируй свою конструкцию, и помести файл в сообщение - тебе сейчас же накидают три-четыре варианта действий.
Удачи.
По Вашим первым двум вопросам решение простое: вместо команды Sweep(кинематическая) нужно построить еще один эскиз окружности того же диаметра в той же плоскости что и первая окружность и использовать команду Loft(по сечениям) где Ваш сплайн выступит в роли осевой линии (т.н. Centerline loft). По поводу же измерения длины Вам нужно просто сделать эскиз сплайна видимым (RMB -> show) и указать на него при измерении.
Ответ на третий вопрос зависит от того делаете ли Вы модель как сборку или же как многотельную деталь. Над этим я пока не думал.
Файл дуги приллагаю.
    • Andrey_kzn
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
