Ребята выручайте
Здравствуйте товарищи и товарки
Вот, смиренно прошу оказать мну всестороннюю поддержку и help, ибо с великим трудом у меня продвигается Solid ((( Кроме стола заказов моё просьба будет висеть разделе "помогите разобраться". Разбираться то есть с чем!
Во-первых, когда беру сплайн и создаю арку, то правая подошва почему-то не параллельна левой, а имеет скос, как отчетливо видно на первой картинке.post-32061-1308975009_thumb.jpg
Во-вторых, никак не найти как померить длину арки или круга, то есть сколько они будут миллиметров в развернутом виде, где эта линейка?
В-третьих, мне бы хотелось как-то связать три арки и кольцо над ними в единую конструкцию, но привязки в данном случае отсутствуют как класс, то есть например я не могу просто примагнитить кольцо к кольцу!Что делать?
Почти тоже самое в-четвертых, например мне нужно вертикальный отрезок проволоки прикрепить к горизонтальному кольцу. Как их связать, да еще чтобы их потом можно было слить, как бы сварить?post-32061-1308975103_thumb.jpg
Вот пожалуй и все на сегодня... Всем заранее спасибо за вниманье )))
Во-первых, когда беру сплайн и создаю арку, то правая подошва почему-то не параллельна левой, а имеет скос, как отчетливо видно на первой ....
Создавали командой Sweep? Тогда или поменять параметр Follow Path на Keep normal constant, или сделать сплайны касательными от перпендикуляра плоскости. Ваш второй вариант
Меряйте стандартной "линейкой"
Делаем опорные эскизы в файле детали и привязываемся за эскизы, например создаем в нужных местах точки.
Тоже что и в-третьих
П.С. Не забываем про F1
Изменено пользователем TUY
Neoarcher, сплайн штука очень хитрая, имеет кучу параметров, который взаимосвязаны между собой. (Строим стеклопластиковые корпуса яхт и естественно пользуемся сплайном. Так, что опыт работы с ним большой. Лучше бы ты пользовался сочетанием дуг (одна касательна к другой). И арки построил бы симметричными относительно вертикальной оси. А привязать можно, например точку эскиза одной детали к плоскости траектории другой.
Вообще, заархивируй свою конструкцию, и помести файл в сообщение - тебе сейчас же накидают три-четыре варианта действий.
Удачи.
По Вашим первым двум вопросам решение простое: вместо команды Sweep(кинематическая) нужно построить еще один эскиз окружности того же диаметра в той же плоскости что и первая окружность и использовать команду Loft(по сечениям) где Ваш сплайн выступит в роли осевой линии (т.н. Centerline loft). По поводу же измерения длины Вам нужно просто сделать эскиз сплайна видимым (RMB -> show) и указать на него при измерении.
Ответ на третий вопрос зависит от того делаете ли Вы модель как сборку или же как многотельную деталь. Над этим я пока не думал.
Файл дуги приллагаю.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
