Как изменить тип КЭ?
Подскажите, можно ли изменить тип КЭ-элемента, выбранного через ESEL?
Проблема вот в чем (коротко). Некий объем (цилиндр+усеченный конус+отверстия в нем) представляет собой жидкость, налитую в бак. Объем разбивается на гексы и используется элемент fluid80. При запуске программа ругается на degenerate bricks, видимо потому, что fluid не может быть пирамидальным или клиновидным. Пирамид там нет, а вот клиновидные элементы встречаются. Сделать сетку из чистых гексов не представляется возможным (мне), ввиду особенностей объема (отверстия и пр.) Видится такой путь: те элементы, на которые ansys ругается, указать как solid185. Для всего объема заданы свойства жидкости, поэтому может такая замена не сильно исказит общую картину, учитывая, что проблемных элементов около сотни а всего их свыше 20000.
Спасибо, я подозревал этот путь.
а вот такой вопрос: можно ли программно определить форму 3D-элемента... то есть какой он получился, pyramid, prism или hex? Тогда можно будет прогнать все элементы и те, которые призмы, заменить.
У хексы первого порядка 8 узлов - i, j, k ... p или 1, 2, 3 ... 8
Командой *GET, Par, ELEM, N, NODE можно в цикле по всем элементам считывать номера узлов.
Далее сравниваешь номера. Если у узлов o и p, а также узлов k и l номера одинаковые - элемент призматический.
Аналогично ищешь тетры.
понял, а по общему кол-ву нельзя?... если узлов меньше 8 то призма.... или совпадающие узлы все равно физически существуют и учитываются?
Хелп нужно порыть, может и есть что проще.
В принципе за пол часа можно тот макрос набрать.
Кстати можно! Выделяешь в цикле элемент, принадлежащие ему узлы и считываешь их количество той же командой *GET.
*do
esel
nsle
*get,n,node,count
*if
*enddo
*do
esel
nsle
*get,n,node,count
*if
*enddo
ага... я уже попробовал... если 6 узлов выводит, то призма.. спасибо !
Вот общий случай... разбирался когда делал экспорт (по линейным КЭ) в формат ИСПА.
*IF,NELEM(ne,5),EQ,NELEM(ne,6),THEN !ТЕТРАЭДР
*ELSEIF,NELEM(ne,3),EQ,NELEM(ne,4),THEN !ПРИЗМА
*ELSE ! ГЕКСАЭДР
*ENDIF
Вроде работало.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
