Помогите с постпроцессором
Нужно отредактировать постпроцессор, так что в цикле фрезерования резьбы (Thread Mill) генерировался код такого формата:
THM-DRILL-T4 - THREAD)
G90 G0 X-8.6 Y0. Z30.
G90 G0 Z2.
G1 Z-92.45 F100.
G91 G1 G42 Y5.5 D4
G3 X-5.5 Y-5.5 Z1.25 R5.5 F100.
X0. Y0. Z10. I14.1 J0.
X5.5 Y-5.5 Z1.25 R5.5
G1 G40 Y5.5 F100.
G90 G0 Z30.
Сам текст (код) поста и результат его работы в прикрепленных файлах.
Подскажите как решить проблему???
Используется GPP2_EX_Editor
G_code.txt
POST.txt
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
