Библиотеки Udf
mickle2004
Подскажите, пожалуйста, как задать каталог библиотеки, где будут храниться UDF, по умолчанию это Documents & Settings. Как изменить этот каталог?
Спасибо.
set UGII_UDF_DATABASE_FILE=<какой то путь>\udf_database.txt
set UGII_UDF_LIBRARY_DIR=<какой то путь>\files
set UGII_UDF_EVENT_FILE=<какой то путь>\dbc_udf_ascii.tcl
set UGII_UDF_DEFINITION_FILE=<какой то путь>\dbc_udf_ascii.def
где :
UGII_UDF_DATABASE_FILE - путь к файлу, в котором будут храниться
ссылки на udf - файлы ( prt, cgm, help, тип )
UGII_UDF_LIBRARY_DIR - путь к папке, где собсно udf файлы лежат.
UGII_UDF_EVENT_FILE - движок на tcl - который парсит dbc_udf_ascii.def и
udf_database.txt.
UGII_UDF_DEFINITION_FILE - путь к файлу, в котором хранится древовидная
структура каталогов udf.
Прототипы этих файлов лежат в <там где установлен UG>\UGII\udf.
Данные переменные можно вбить
1. в переменные окружения
2. в cmd скрипт , запускающий UG
3. в файл <там где установлен UG>\UGII\ugii_env.dat ( в нем тни есть , но закомментаренные ).
PS - для нормальной работы надо , чтобы к файлу udf_database.txt и
папке %UGII_UDF_LIBRARY_DIR% был доступ на запись.
Regardzzzz ...
Изменено пользователем niki
Я рано радовался. У меня ничего не получилось.
Сделал следующее:
1. Создад преременные окружения
UGII_UDF_DATABASE_FILE=d:\Library\udf_database.txt
UGII_UDF_DEFINITION_FILE=d:\library\dbc_udf_ascii.def
UGII_UDF_EVENT_FILE=d:\library\dbc_udf_ascii.tcl
UGII_UDF_LIBRARY_DIR=d:\library\files
2. Скопировал фалы-прототипы в папку d:\Library\
Все равно пишет UDF в Documents & Settings
Что делать?
Можно сделать следующий тест.
1. Создать ugraf.cmd. Его содержимое:
rem +++ cut here +++
set UGII_BASE_DIR=<там гдe установлен UG>\UGII
set UGII_ROOT_DIR=<там гдe установлен UG>
set UGII_UDF_DATABASE_FILE=d:\Library\udf_database.txt
set UGII_UDF_DEFINITION_FILE=d:\library\dbc_udf_ascii.def
set UGII_UDF_EVENT_FILE=d:\library\dbc_udf_ascii.tcl
set UGII_UDF_LIBRARY_DIR=d:\library\files
start %UGII_BASE_DIR%\ugraf.exe
2. Запустить этим скриптом unigraphics.
3. Залезть в Help -> Unigraphics Log File. В открывшемся окне поискать
проставленные переменные (UGII_UDF_DATABASE_FILE и т.д.) и их значения. Если значения верны, то можно попробовать п.4. Если нет - то
скорее всего криво написан запускающий cmd файл (ugraf.cmd)
4. Можно глянуть на ключ реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\2.0\General\UDF Lib - там UG
прописывает успешно подгруженные настройки для UDF модуля.
Если значения настроек в этом ключе не совпадают с прописаными в переменных ( в cmd файле, с помощью
которого мы стартовали UG ) то можно попробовать удалить ключи в этой ветке и заново загрузить UG.
Regardzzz ....
PS А что значит
? - *.prt и *.cgm там создаются? Изменено пользователем niki
Да создаются. Ничего у меня не получается.
Я проверил Log там прописано все правильно.
В реестре переменным значения не присвоены, только для переменной
Current UDF Library присвоено значение NO library.
Что касается CMD файла, то он почему-то не запускается. Видимо я совсем бестолковый.
Если я Вас еще не совсем достал, то может быть перейдем в приват.
elmickle@front.ru
Спасибо
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
