В окне сообщений Аськи дуром прет реклама по Macromedia Flash Player'у и пожирает массу трафика, просто так и совсем без пользы.
Как его, гада, вырубить? Возможно, в Процессах Диспетчера Задач, но как обзывается это процесс? Деинсталлировать эту фигню то же не получается - в установленных программах его не нашел...
:wallbash::wallbash::wallbash:
Смотреть на реклама- ето плата на такие программьi :smile:
Отключить ее конечно можно , заплатив соответную сумму в ICQ ,
или не заплатить : вопрос вьiбора !
Уважаемый ASW !
Может это поможет. У самого аськи нет, но когда была вроде помогало.
konst
Закачал, разархивировал, но это, к сожалению, просто русификатор Аськи. Устанавливать не пробовал - там столько предупреждений readmi... :unsure:
Basnev
ZoneAlarm - шо це такэ?
Basnev
ZoneAlarm для обезбанивания аськи????? :blink:
Сомневаюсь, что поможет.... :wallbash:
ASW
А вот ]]>тут]]> внизу странички есть искомое (или ищущееся.... :rolleyes: ).
Достаточно удобный <noindex>FireWall</noindex>
ps: Против аськи может и не помочь (наглая она стала), но установить весьма рекомендую.
SHARit
:rolleyes:
:worthy:
:beer:
:clap_1:
:drinks_drunk:
...короче, я тащусь :smile: - спасибо!
Basnev
Спасибо за наводку - по фриволам некоторое время назад поднимал тему, если интересно, то тут, рядом...
NickeL
O'k, Спасибо, но уже типа в Аське привычней работать, хотя программка занятная, нужно будет внимательней посмотреть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
