моделирование серии ударов
Здравствуйте!
Недавно начал осваивать ANSYS/LS-Dyna и у меня возникли вопросы.
Необходимо смоделировать соударение бойка гидроударника с инструментом. Инструмент при этом взаимодействует с заготовкой. Одно соударение я смоделировал, а надо смоделировать серию ударов бойка и инструмента. Удар моделировал путем сообщения бойку начальной скорости.
Как смоделировать серию ударов в ANSYS/LS-Dyna?
Как сохранить напряженно деформированное состояние заготовки, и как загружать преднагруженную заготовку в модель для последующего расчета в ANSYS/LS-Dyna?
Здравствуйте!
Можно использовать рождение и смерть элементов плюс начальные условия (скорость бойка) в разные моменты времени. Задать нужное количество бойков и по очереди их активировать.
не могли бы вы написать по подробнее о рождении и смети элементов в Ансис/лс-дина? или дать ссылку на пример
Да не нужна там никакая смерть!
Просто после одного цикла тормозишь счет, записываешь дамп файл.
Далее в новом к-файле пишешь *CHANGE_VELOCITY и пускаешь малый рестарт.
Как снова долбанется и отскочет - все по новой.
Удачи.
Удачи.
у меня возник вопрос как создавать к-файлы в Ансис/лс-дине?
и где в к-файле прописывать *CHANGE_VELOCITY ?
подскажите пожалуйста!
Можно и без рестарта, задав пилообразный закон нагружения (перемещения) ударника с отводом от ударяемого тела
Просто совет. Прежде чем задавать столь наивные вопросы потрудитесь затратить хотя бы пару часов на изучение <noindex>материалов</noindex> по данному программному продукту.
Маловероятно что кто то возьмет на себя труд объяснять столь очевидное.
Изменено пользователем Andron
тогда как задать такой закон нагружения? например я знаю как задавать силу (скорость) нагружения в зависимости от времени. Или вы имеете ввиду задать пило образный закон изменения скорости ударника?
спасибо за совет, но к сожалению я не владею английским языком, да и вопрос я задавал по препроцесору Ансис. Буду вам очень благодарен если вы объясните столь очевидные вещи, или дадите ссылку на пример где осуществляется рестарт
Например, так
*DEFINE_CURVE
1 0 1.00E+00 -1.00E+00
$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8
0.000E+00 0.000E+00
1.000E-05 2.000E+03
1.001E-05 0.000E+00
2.000E-04 0.000E+00
2.100E-04 2.000E+03
2.101E-04 0.000E+00
3.500E-04 0.000E+00
3.600E-04 2.000E+03
3.601E-04 0.000E+00
4.500E-04 0.000E+00
4.600E-04 2.000E+03
4.601E-04 0.000E+00
5.500E-04 0.000E+00
5.600E-04 2.500E+03
5.601E-04 0.000E+00
Например, так
*DEFINE_CURVE
0.000E+00 0.000E+00
1.000E-05 2.000E+03
1.001E-05 0.000E+00
2.000E-04 0.000E+00
2.100E-04 2.000E+03
2.101E-04 0.000E+00
3.500E-04 0.000E+00
3.600E-04 2.000E+03
3.601E-04 0.000E+00
4.500E-04 0.000E+00
4.600E-04 2.000E+03
4.601E-04 0.000E+00
5.500E-04 0.000E+00
5.600E-04 2.500E+03
5.601E-04 0.000E+00
я так понял это задание усилия в к-файле?
а где создать к-файл в препроцессоре Ансис?
извините за столь наивные вопросы
Попробуйте сначало прорешать имеющиеся в интернете примеры на русском языке для программы ansys/ls-dyna например по вытяжке...
Тогда вопрос - а как-же тогда моделировалось одно соударение, если нет знаний для создания файла *.k
я создавал геометрию, и задавал граничные условия в препроцессоре Ансис/лс-дайна. В Ансисе же есть внутри решатель лс-дина. Результаты смотрел тоже в постпроцессоре ансиса.
Пре/постпроцессор лс-дина я не использовал.
Когда запускаешь через ансис считать задачку, то ансис автоматом генерит к-файл. Дайновский решатель юзает этот файл. Там кроме сетки есть куча дайновских команд. Этот файл можно оч-умелыми ручками редактировать и запускать на счет.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
