моделирование серии ударов
Здравствуйте!
Недавно начал осваивать ANSYS/LS-Dyna и у меня возникли вопросы.
Необходимо смоделировать соударение бойка гидроударника с инструментом. Инструмент при этом взаимодействует с заготовкой. Одно соударение я смоделировал, а надо смоделировать серию ударов бойка и инструмента. Удар моделировал путем сообщения бойку начальной скорости.
Как смоделировать серию ударов в ANSYS/LS-Dyna?
Как сохранить напряженно деформированное состояние заготовки, и как загружать преднагруженную заготовку в модель для последующего расчета в ANSYS/LS-Dyna?
Здравствуйте!
Можно использовать рождение и смерть элементов плюс начальные условия (скорость бойка) в разные моменты времени. Задать нужное количество бойков и по очереди их активировать.
не могли бы вы написать по подробнее о рождении и смети элементов в Ансис/лс-дина? или дать ссылку на пример
Да не нужна там никакая смерть!
Просто после одного цикла тормозишь счет, записываешь дамп файл.
Далее в новом к-файле пишешь *CHANGE_VELOCITY и пускаешь малый рестарт.
Как снова долбанется и отскочет - все по новой.
Удачи.
Удачи.
у меня возник вопрос как создавать к-файлы в Ансис/лс-дине?
и где в к-файле прописывать *CHANGE_VELOCITY ?
подскажите пожалуйста!
Можно и без рестарта, задав пилообразный закон нагружения (перемещения) ударника с отводом от ударяемого тела
Просто совет. Прежде чем задавать столь наивные вопросы потрудитесь затратить хотя бы пару часов на изучение <noindex>материалов</noindex> по данному программному продукту.
Маловероятно что кто то возьмет на себя труд объяснять столь очевидное.
Изменено пользователем Andron
тогда как задать такой закон нагружения? например я знаю как задавать силу (скорость) нагружения в зависимости от времени. Или вы имеете ввиду задать пило образный закон изменения скорости ударника?
спасибо за совет, но к сожалению я не владею английским языком, да и вопрос я задавал по препроцесору Ансис. Буду вам очень благодарен если вы объясните столь очевидные вещи, или дадите ссылку на пример где осуществляется рестарт
Например, так
*DEFINE_CURVE
1 0 1.00E+00 -1.00E+00
$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8
0.000E+00 0.000E+00
1.000E-05 2.000E+03
1.001E-05 0.000E+00
2.000E-04 0.000E+00
2.100E-04 2.000E+03
2.101E-04 0.000E+00
3.500E-04 0.000E+00
3.600E-04 2.000E+03
3.601E-04 0.000E+00
4.500E-04 0.000E+00
4.600E-04 2.000E+03
4.601E-04 0.000E+00
5.500E-04 0.000E+00
5.600E-04 2.500E+03
5.601E-04 0.000E+00
Например, так
*DEFINE_CURVE
0.000E+00 0.000E+00
1.000E-05 2.000E+03
1.001E-05 0.000E+00
2.000E-04 0.000E+00
2.100E-04 2.000E+03
2.101E-04 0.000E+00
3.500E-04 0.000E+00
3.600E-04 2.000E+03
3.601E-04 0.000E+00
4.500E-04 0.000E+00
4.600E-04 2.000E+03
4.601E-04 0.000E+00
5.500E-04 0.000E+00
5.600E-04 2.500E+03
5.601E-04 0.000E+00
я так понял это задание усилия в к-файле?
а где создать к-файл в препроцессоре Ансис?
извините за столь наивные вопросы
Попробуйте сначало прорешать имеющиеся в интернете примеры на русском языке для программы ansys/ls-dyna например по вытяжке...
Тогда вопрос - а как-же тогда моделировалось одно соударение, если нет знаний для создания файла *.k
я создавал геометрию, и задавал граничные условия в препроцессоре Ансис/лс-дайна. В Ансисе же есть внутри решатель лс-дина. Результаты смотрел тоже в постпроцессоре ансиса.
Пре/постпроцессор лс-дина я не использовал.
Когда запускаешь через ансис считать задачку, то ансис автоматом генерит к-файл. Дайновский решатель юзает этот файл. Там кроме сетки есть куча дайновских команд. Этот файл можно оч-умелыми ручками редактировать и запускать на счет.
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
