Редактирование UDF средствами NXOpen
Функция UF_MODL_edit_instantiated_udf() выдает:
The UDF can not be edited. Error 875442 at line in ...
Не пойму в чем дело.
void doit()
	char buf[150];
	int rc;
	tag_t work_part, feature_tag=NULL_TAG, obj_tag=NULL_TAG;
	work_part=UF_ASSEM_ask_work_part ( );
	if (!work_part)
		uc1601("No work part",1);
		return;
	if(UF_OBJ_cycle_by_name("udf_rubilnik1", &obj_tag)) //Использую этот UDF: содержит 3 выражения, 4 ссылки
		uc1601("\"udf_rubilnik1\" not found",1);
		return;
	UF_MODL_ask_object_feat (obj_tag, &feature_tag);
	UF_MODL_udf_exp_data_t exp_data;
	UF_MODL_udf_ref_data_t ref_data;
	UF_CALL(UF_MODL_ask_instantiated_udf (feature_tag, &exp_data, &ref_data ));
	sprintf(buf,"num exps=%d\nnum_refs=%d",exp_data.num_exps, ref_data.num_refs);
	uc1601(buf,1);
	char *a[]={"1000","1000","1000"};//UDF имеет три выражения
	exp_data.new_exp_values= a;
	ref_data.new_refs=(tag_t *)UF_allocate_memory(ref_data.num_refs*sizeof(tag_t),&rc);
	if (rc)
		uc1601("error allocate memory for new_refs",1);
		return;
	ref_data.reverse_refs_dir=(UF_MODL_udf_reverse_dir_t*)UF_allocate_memory( ref_data.num_refs*sizeof(UF_MODL_udf_reverse_dir_t), &rc);
	if (rc)
		uc1601("error allocate memory for reverse_refs_dir",1);
		return;
	for (int i=0; i<ref_data.num_refs; ++i)
		ref_data.reverse_refs_dir[i] =UF_MODL_UDF_REVERSE_DIR;
		ref_data.new_refs[i]=ref_data.old_refs[i];
	UF_CALL(UF_MODL_edit_instantiated_udf (feature_tag, false, &exp_data, &ref_data ));
	UF_MODL_update();
	UF_free(ref_data.new_refs);
	UF_free(ref_data.reverse_refs_dir);
Что не так? Изменено пользователем ugger
Что не так?
На вскидку - лень сейчас смотреть документацию
Все поля структур переинициализировал
Посмотри в header определение UF_MODL_udf_exp_data_t
из чего оно состоит
UF_MODL_ask_instantiated_udf (feature_tag, &exp_data, &ref_data );
Распечатай все поля exp_data после вызова этой функции
Если не получиться может стоит просто получить отсюда expression и просто редактировать их напрямую без udf
Что не так?
из чего оно состоит
Разумеется все структуры я изучил по документации (перечитал на несколько рядов).
Переинициализировал не все поля, а только те, которые, согласно документации, заполняются пользователем (expr_data.new_exp_values, ref_data.new_refs, ref_data.reverse_refs_dir). Не понял только насчет ref_data.mapping_data и не стал ее трогать.
Если не выделять память для массивов tag_t* new_refs и char** new_exp_values в надежде, что это сделела UF_MODL_ask_instantiated_udf(), то при их заполнении получаю ошибку доступа к памяти.
Редактирование напрямую путем редактирования выражений работает, но надо изменить направление выдавливания тела (extrude не виден вне UDF). Можно, конечно, задать для extrude ссылку при определении UDF и потом ее редактировать без UDF, но должно же все работать и "нормальным" путем.
И еще, если при вызове UF_MODL_edit_instantiated_udf (tag_t udf_insert_tag, logical explosion, UF_MODL_udf_exp_data_t * exp_data, UF_MODL_udf_ref_data_t * ref_data ) второй параметр задать true, то ошибка не появляется и UDF успешно раскрывается, но параметры старые.
Насчет распечатать поля структуры после вызова UF_MODL_edit_instantiated_udf() не додумался. Сейчас попробую.
Спасибо за участие.
Распечатал структуры после ошибки. Вроде все в порядке.
Пробую редактировать extrude из UDF (реверс направления выдавливания) напрямую, но пока тоже не получается.
Делаю:
1. Получаю tag_t фичеров UDF вызовом UF_MODL_ask_features_of_udf(). Получил 13 разных tag_t. Похоже на правду, хотя вызов UF_MODL_ask_feat_name() с любым из них возвращает одно имя - имя самого UDF (ладно, это можно понять). Если UDF раскрыть вызовом UF_MODL_edit_instantiated_udf() со вторым параметром равным true, то полученные тэги дают правильные фичеры и имена возвращаются правильные. Значит тэги правильные. Далее...
2. Пытаюсь изменить направление выдавливания UF_MODL_set_sweep_axis(). Получаю ошибку: "ERROR code 670357 at line 73 in .\reverse_extrude_dir.cpp: Selected feature of unknown type. UF_MODL_set_sweep_axis (tg, dir );".
3. Решил проверить работу UF_MODL_set_sweep_axis(). Создал новый файл, построил extrude. Написал новую программу
void doit1()
	char buf[150],*feature_type;
	double pos[3], dir[3];
	tag_t tg=NULL_TAG, feature_tag;
	int type = UF_feature_type, tp, st;
	do
		UF_OBJ_cycle_objs_in_part( UF_ASSEM_ask_work_part(), type, &tg );
		UF_CALL(UF_MODL_ask_sweep_direction (tg, pos, dir));
		dir[2]=dir[2]*-1;
		UF_CALL(UF_MODL_set_sweep_axis (tg, dir ));
	} while ( tg != NULL_TAG );
	UF_free(feature_type);
Обе функции (UF_MODL_ask_sweep_direction() и UF_MODL_set_sweep_axis() выдают ту же ошибку: ERROR code 670357 ... Selected feature of unknown...
Думаю, что я что-то неправильно делаю с тэгами.
Продолжу свой диалог с самим собою :)
Получилось вот так:
tag_t *udf_features,tg=NULL_TAG;
	int udf_features_num;
	UF_MODL_ask_features_of_udf (feature_tag, &udf_features, &udf_features_num );
	Session *theSession = Session::GetSession();
	Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
	TaggedObject *NXObj = NXOpen::NXObjectManager::Get(udf_features[2]);
	if ( NXObj )
		Features::Extrude *extrude1=(dynamic_cast<Features::Extrude *>(NXObj));
		Features::ExtrudeBuilder *extrudeBuilder1;
		extrudeBuilder1 = workPart->Features()->CreateExtrudeBuilder(extrude1);
		Direction *direction1;
		direction1 = extrudeBuilder1->Direction();
		bool success1;
		success1 = direction1->ReverseDirection();
		extrudeBuilder1->SetDirection(direction1);
		Features::Feature *feature1;
		feature1 = extrudeBuilder1->CommitFeature();
		extrudeBuilder1->Destroy();
		UF_MODL_update();
Интересно почему все же не сработала UF_MODL_set_sweep_axis ()?
Будет время, надо попробовать докопаться до причин.
