Knowledge Fusion
Sxurik
Добрый день,
у меня есть программа (написана не мной!), в которой идет построение стрингера на поверхности по кривой, в ней тело стрингера создается "заеметанием" сечений стрингера, построенных с помощью ug_line и ug_arc. Ориентирование сечений не имеет значение сейчас, но вот не могу никак сделать чтобы построение сечения было ассоциативным пробовал с помощью %nx_associative_arc/line - не получилось, приложение выдает ошибку, встроенный дебагер ничего толком не показывает (или я не вижу).
Подскажите пожалуйста, есть ли способы построить ассоциированные линии и дуги?
часть кода построения сечения:
(Child) ug_line: { Class; ug_line;
start_point;Point(0,0,0);
end_point;pt_to_pt(Point(B:,0,0),x_p:,an_x:);
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
(Child) ug_line_0: { Class; ug_line;
start_point;pt_to_pt(Point(B:,0,0),x_p:,an_x:);
end_point;pt_to_pt(Point(B:,S:-RR1:,0),x_p:,an_x:);
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
(Child) ug_arc_0:{ Class; ug_arc;
radius;RR1:;
Start_Angle;NormalizeAngle(0+an_x:);
End_Angle;if (ug_arc_0:Start_Angle:>NormalizeAngle(90+an_x:)) then NormalizeAngle(90+an_x:)+360
else NormalizeAngle(90+an_x:);
Center;pt_to_pt(Point(B:-RR1:,S:-RR1:,0),x_p:,an_x:);
X_Axis;Vector(1,0,0);
Y_Axis;Vector(0,1,0);
Color;2;
Layer;1;
Suppress?;FALSE;
(Child) ug_line_1: { Class; ug_line;
start_point;pt_to_pt(Point(B:-RR1:,S:,0),x_p:,an_x:);
end_point;pt_to_pt(Point(S:+RR:,S:,0),x_p:,an_x:);
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
# найдем приближенный центр дуги как точку пересечения перпендикуляров к концам
# соседних линий
(point) cent: interLineLine(Point(S:,S:+RR:,0),vector(1,0,0),ug_line_1:end_point:,
perpendicular(ug_line_1:start_point:-ug_line_1:end_point:));
(Child) ug_arc_1:{ Class; ug_arc;
# определим радиус как дистанцию от центра до конца одной из линий
radius;max(dist(ug_line_1:end_point:,cent:),dist(ug_line_02:start_point:,cent:));
# вычислим углы между векторами Х и от центра дуги к концам линий
Start_Angle;angle2vectors(vector(1,0,0),Point(S:,S:+RR:,0)-ug_arc_1:center:,vector(0,0,1));#180;
End_Angle;angle2vectors(vector(1,0,0),ug_line_1:end_point:-ug_arc_1:center:,vector(0,0,1));#270+an_x:;
# найдем новый центр по 2-м точкам и радиусу
Center;ArcCenter2Point(Point(S:,S:+RR:,0),ug_line_1:end_point:,
ug_arc_1:radius:,vector(0,0,1),False);
Color;2;
Layer;1;
Suppress?;FALSE;
# добавочная линия - потом заменить на дугу
(Child) ug_line_02: { Class; ug_line;
start_point;Point(S:,S:+RR:,0);
end_point;ug_line_2:start_point:;
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
#верт. полка
(Child) ug_line_2: { Class; ug_line;
start_point;pt_to_pt(Point(S:,S:+RR:,0),y_p:,an_y:);
end_point;pt_to_pt(Point(S:,HH:-R:-XX:,0),y_p:,an_y:);
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
(Child) ug_arc_2:{ Class; ug_arc;
radius;RR2:;
#Start_Angle;180-AA:;
#End_Angle;180;
Start_Angle;NormalizeAngle(180-AA:+an_y:);
End_Angle;if (ug_arc_2:Start_Angle:>NormalizeAngle(180+an_y:)) then NormalizeAngle(180+an_y:)+360
else NormalizeAngle(180+an_y:);
Center;pt_to_pt(Point(S:+RR2:,HH:-R:-XX:,0),y_p:,an_y:);
Color;2;
Layer;1;
Suppress?;FALSE;
(Child) ug_arc_3:{ Class; ug_arc;
radius;R:;
# Start_Angle;360-AA:;
# End_Angle;540;
Start_Angle;NormalizeAngle(360-AA:+an_y:);
End_Angle;if (ug_arc_3:Start_Angle:>NormalizeAngle(540+an_y:)) then NormalizeAngle(540+an_y:)+360
else NormalizeAngle(540+an_y:);
Center;pt_to_pt(Point(R:,HH:-R:,0),y_p:,an_y:);
Color;2;
Layer;1;
Suppress?;FALSE;
(Child) ug_line_03: { Class; ug_line;
start_point;pt_to_pt(Point(0,HH:-R:,0),y_p:,an_y:);
end_point;pt_to_pt(Point(0,S:+RR:,0),y_p:,an_y:);
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
(Child) ug_line_003: { Class; ug_line;
start_point;ug_line_03:end_point:;
end_point;ug_line_3:start_point:;
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
# пятка
(Child) ug_line_3: { Class; ug_line;
start_point;Point(0,S:+RR:,0);
end_point;Point(0,0,0);
Suppress?;FALSE;
Color;2;
Layer;1;
О, знакомая программа - тож когда то с неё начинал освоение KF.
Можно сказать, на ней же и закончил...
Очень содержательный комментарий :)
насколько мне известно, написано приложение сотрудником сименс, кое что допиливалось потом на ИАЗе под конкретные нужды.
Можете прислать начало кода и подробно расписать процесс создания.
Что-то мне подсказывает проблема в задающих параметрах
Простите, долго не заходил на форум, так как уже не ожидал каких либо ответов.
Вообще эта программа состоит из нескольких dfa-файлов, могу скинуть в архиве всю программку на файло-обменник или на почту.
вдруг она Вам пригодится. Жду мыло в личку или другие предложения.
