Округление массы
Konstruktor77
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как организовать округление массы изделия по следующему алгоритму:
1. для изделий с массой менее 100 кг - округлять массу в большую сторону до целого значения (например, если получается 86,23 кг, то масса принимается 87 кг);
2. для изделий с массой от 100 кг до 1000 кг - округлять массу в большую сторону до значения, кратного 5 (например, если получается 241,72 кг, то масса принимается 245 кг);
3. для изделий с массой более 1000 кг - округлять массу в большую сторону до значения, кратного 10 (например, если получается 1332,17 кг, то масса принимается 1340 кг).
Пример уравнения ( в модели):
IF PRO_MP_MASS<100
MASS=ceil(PRO_MP_MASS)
ENDIF
IF PRO_MP_MASS>=100 & PRO_MP_MASS<1000
MASS=5*ceil(PRO_MP_MASS/5)
ENDIF
IF PRO_MP_MASS>=1000
MASS=10*ceil(PRO_MP_MASS/10)
ENDIF
Если это нужно для чертежа, то лучше и правильнее эти условия написать в уравнениях региона основной надписи (естественно параметры будут немножко другие).
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS<100
MASS=ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS)
ENDIF
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS>=100 & mdl_generic_PRO_MP_MASS<1000
MASS=5*ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS/5)
ENDIF
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS>=1000
MASS=10*ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS/10)
ENDIF
  • 1 год спустя...
Делюсь своими уравнениями округления массы, вдруг кому пригодиться, или есть замечания.
Пользуюсь для отчётов в чертежах.
По умолчанию настройка отображения трех знаков после запятой "default_dec_places 3"
Что делают уравнения. Округляют значение по принципу выявления целой и дробной части и записи их в определённый формат, отличается тем что после запятой остаётся только необходимое количество символов.
Условия
Если значение меньше 1 то записать так как есть.
Например mdl_param_value = 0,089 тогда MASS = 0,089
Если значение больше или равно 1 но меньше 10 округляем до двух знаков после запятой.
Например mdl_param_value = 11,192 тогда MASS = 11,19.
Выявляем дробную часть:
Z100=11,192-floor(11,192)=0,192
Далее идёт проверка на значение дробной части:
Если дробная часть < 0,05 то MASSA будет равна только целой части, дробная часть слишком мала.
Если дробная часть => 0,05 но <= 0,1 то MASSA будет равна целая часть + 1
Если дробная часть > 0,1 то MASSA будет равна целая часть + дробная часть * 100
Если дробная часть = 0 (Значение изначально целочисленное) то MASSA будет равна целой части
Если значение больше или равно 10 но меньше 100 округляем до одного знака после запятой.
Если значение больше или равно 100 округляем до целого.
Сами уравнения:
/* Округление массы
IF mdl_param_value<1
MASSA=mdl_param_value
ENDIF
IF 1<=mdl_param_value & mdl_param_value<10
Z100=mdl_param_value-floor(mdl_param_value)
IF Z100 < 0.05
MASSA=itos(mdl_param_value)
ENDIF
IF 0.05 <= Z100 & Z100 <= 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+"1"
ENDIF
IF Z100 > 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+itos(z100*100)
ENDIF
IF Z100 == 0
ENDIF
ENDIF
IF 10<=mdl_param_value & mdl_param_value<100
Z10=mdl_param_value-floor(mdl_param_value)
IF Z10 < 0.05
ENDIF
IF 0.05 <= Z10 & Z10 <= 0.1
ENDIF
IF Z10 > 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+itos(z10*10)
ENDIF
IF Z10 == 0
ENDIF
ENDIF
IF 100<=mdl_param_value
ENDIF
А как у вас масса в граммах реализована в этих уравнениях?
Округления до 1 знака в принципе достаточно. Что-то у вас очень много уравнений.
У меня так:
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS > 1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS
GR=""
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 0.1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*1000
GR=" г"
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS == 0
GR="Пересчитай массу"
ENDIF
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS >= 0.1) & (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 1)
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10-FLOOR(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10))>=0.5
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS-0.1
ENDIF
GR=ITOS(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*100)
GR=EXTRACT(GR,2,1)
ENDIF
  • 10 лет спустя...
Добрый день. Подскажите, как в Creo в чертеже изменить единицы измерения массы. В моделе в кг, а в чертеже высвечиваются в г.
3 часа назад, Jenny сказал:
Что это значит?)
ничего запрещённого
2 hours ago, maxx2000 said:
ничего запрещённого
Ох сразу отлегло)
Так по вопросу получается ответа не увидела)
не знаешь что такое форматка в Крео?  Шаблон оформления документа
Я поняла. Но не понимаю при чем тут шаблон оформления документа. Обычный чертеж для ескд. Все табличные данные заполнены. Но стандартно идет обозначение в кг. В общем уже разобралась с уравнениями в чертеже.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
