Округление массы
Konstruktor77
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как организовать округление массы изделия по следующему алгоритму:
1. для изделий с массой менее 100 кг - округлять массу в большую сторону до целого значения (например, если получается 86,23 кг, то масса принимается 87 кг);
2. для изделий с массой от 100 кг до 1000 кг - округлять массу в большую сторону до значения, кратного 5 (например, если получается 241,72 кг, то масса принимается 245 кг);
3. для изделий с массой более 1000 кг - округлять массу в большую сторону до значения, кратного 10 (например, если получается 1332,17 кг, то масса принимается 1340 кг).
Пример уравнения ( в модели):
IF PRO_MP_MASS<100
MASS=ceil(PRO_MP_MASS)
ENDIF
IF PRO_MP_MASS>=100 & PRO_MP_MASS<1000
MASS=5*ceil(PRO_MP_MASS/5)
ENDIF
IF PRO_MP_MASS>=1000
MASS=10*ceil(PRO_MP_MASS/10)
ENDIF
Если это нужно для чертежа, то лучше и правильнее эти условия написать в уравнениях региона основной надписи (естественно параметры будут немножко другие).
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS<100
MASS=ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS)
ENDIF
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS>=100 & mdl_generic_PRO_MP_MASS<1000
MASS=5*ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS/5)
ENDIF
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS>=1000
MASS=10*ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS/10)
ENDIF
  • 1 год спустя...
Делюсь своими уравнениями округления массы, вдруг кому пригодиться, или есть замечания.
Пользуюсь для отчётов в чертежах.
По умолчанию настройка отображения трех знаков после запятой "default_dec_places 3"
Что делают уравнения. Округляют значение по принципу выявления целой и дробной части и записи их в определённый формат, отличается тем что после запятой остаётся только необходимое количество символов.
Условия
Если значение меньше 1 то записать так как есть.
Например mdl_param_value = 0,089 тогда MASS = 0,089
Если значение больше или равно 1 но меньше 10 округляем до двух знаков после запятой.
Например mdl_param_value = 11,192 тогда MASS = 11,19.
Выявляем дробную часть:
Z100=11,192-floor(11,192)=0,192
Далее идёт проверка на значение дробной части:
Если дробная часть < 0,05 то MASSA будет равна только целой части, дробная часть слишком мала.
Если дробная часть => 0,05 но <= 0,1 то MASSA будет равна целая часть + 1
Если дробная часть > 0,1 то MASSA будет равна целая часть + дробная часть * 100
Если дробная часть = 0 (Значение изначально целочисленное) то MASSA будет равна целой части
Если значение больше или равно 10 но меньше 100 округляем до одного знака после запятой.
Если значение больше или равно 100 округляем до целого.
Сами уравнения:
/* Округление массы
IF mdl_param_value<1
MASSA=mdl_param_value
ENDIF
IF 1<=mdl_param_value & mdl_param_value<10
Z100=mdl_param_value-floor(mdl_param_value)
IF Z100 < 0.05
MASSA=itos(mdl_param_value)
ENDIF
IF 0.05 <= Z100 & Z100 <= 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+"1"
ENDIF
IF Z100 > 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+itos(z100*100)
ENDIF
IF Z100 == 0
ENDIF
ENDIF
IF 10<=mdl_param_value & mdl_param_value<100
Z10=mdl_param_value-floor(mdl_param_value)
IF Z10 < 0.05
ENDIF
IF 0.05 <= Z10 & Z10 <= 0.1
ENDIF
IF Z10 > 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+itos(z10*10)
ENDIF
IF Z10 == 0
ENDIF
ENDIF
IF 100<=mdl_param_value
ENDIF
А как у вас масса в граммах реализована в этих уравнениях?
Округления до 1 знака в принципе достаточно. Что-то у вас очень много уравнений.
У меня так:
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS > 1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS
GR=""
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 0.1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*1000
GR=" г"
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS == 0
GR="Пересчитай массу"
ENDIF
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS >= 0.1) & (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 1)
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10-FLOOR(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10))>=0.5
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS-0.1
ENDIF
GR=ITOS(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*100)
GR=EXTRACT(GR,2,1)
ENDIF
  • 10 лет спустя...
Добрый день. Подскажите, как в Creo в чертеже изменить единицы измерения массы. В моделе в кг, а в чертеже высвечиваются в г.
3 часа назад, Jenny сказал:
Что это значит?)
ничего запрещённого
2 hours ago, maxx2000 said:
ничего запрещённого
Ох сразу отлегло)
Так по вопросу получается ответа не увидела)
не знаешь что такое форматка в Крео?  Шаблон оформления документа
Я поняла. Но не понимаю при чем тут шаблон оформления документа. Обычный чертеж для ескд. Все табличные данные заполнены. Но стандартно идет обозначение в кг. В общем уже разобралась с уравнениями в чертеже.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
