Округление массы
Konstruktor77
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как организовать округление массы изделия по следующему алгоритму:
1. для изделий с массой менее 100 кг - округлять массу в большую сторону до целого значения (например, если получается 86,23 кг, то масса принимается 87 кг);
2. для изделий с массой от 100 кг до 1000 кг - округлять массу в большую сторону до значения, кратного 5 (например, если получается 241,72 кг, то масса принимается 245 кг);
3. для изделий с массой более 1000 кг - округлять массу в большую сторону до значения, кратного 10 (например, если получается 1332,17 кг, то масса принимается 1340 кг).
Пример уравнения ( в модели):
IF PRO_MP_MASS<100
MASS=ceil(PRO_MP_MASS)
ENDIF
IF PRO_MP_MASS>=100 & PRO_MP_MASS<1000
MASS=5*ceil(PRO_MP_MASS/5)
ENDIF
IF PRO_MP_MASS>=1000
MASS=10*ceil(PRO_MP_MASS/10)
ENDIF
Если это нужно для чертежа, то лучше и правильнее эти условия написать в уравнениях региона основной надписи (естественно параметры будут немножко другие).
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS<100
MASS=ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS)
ENDIF
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS>=100 & mdl_generic_PRO_MP_MASS<1000
MASS=5*ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS/5)
ENDIF
IF mdl_generic_PRO_MP_MASS>=1000
MASS=10*ceil(mdl_generic_PRO_MP_MASS/10)
ENDIF
  • 1 год спустя...
Делюсь своими уравнениями округления массы, вдруг кому пригодиться, или есть замечания.
Пользуюсь для отчётов в чертежах.
По умолчанию настройка отображения трех знаков после запятой "default_dec_places 3"
Что делают уравнения. Округляют значение по принципу выявления целой и дробной части и записи их в определённый формат, отличается тем что после запятой остаётся только необходимое количество символов.
Условия
Если значение меньше 1 то записать так как есть.
Например mdl_param_value = 0,089 тогда MASS = 0,089
Если значение больше или равно 1 но меньше 10 округляем до двух знаков после запятой.
Например mdl_param_value = 11,192 тогда MASS = 11,19.
Выявляем дробную часть:
Z100=11,192-floor(11,192)=0,192
Далее идёт проверка на значение дробной части:
Если дробная часть < 0,05 то MASSA будет равна только целой части, дробная часть слишком мала.
Если дробная часть => 0,05 но <= 0,1 то MASSA будет равна целая часть + 1
Если дробная часть > 0,1 то MASSA будет равна целая часть + дробная часть * 100
Если дробная часть = 0 (Значение изначально целочисленное) то MASSA будет равна целой части
Если значение больше или равно 10 но меньше 100 округляем до одного знака после запятой.
Если значение больше или равно 100 округляем до целого.
Сами уравнения:
/* Округление массы
IF mdl_param_value<1
MASSA=mdl_param_value
ENDIF
IF 1<=mdl_param_value & mdl_param_value<10
Z100=mdl_param_value-floor(mdl_param_value)
IF Z100 < 0.05
MASSA=itos(mdl_param_value)
ENDIF
IF 0.05 <= Z100 & Z100 <= 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+"1"
ENDIF
IF Z100 > 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+itos(z100*100)
ENDIF
IF Z100 == 0
ENDIF
ENDIF
IF 10<=mdl_param_value & mdl_param_value<100
Z10=mdl_param_value-floor(mdl_param_value)
IF Z10 < 0.05
ENDIF
IF 0.05 <= Z10 & Z10 <= 0.1
ENDIF
IF Z10 > 0.1
MASSA=itos(floor(mdl_param_value))+","+itos(z10*10)
ENDIF
IF Z10 == 0
ENDIF
ENDIF
IF 100<=mdl_param_value
ENDIF
А как у вас масса в граммах реализована в этих уравнениях?
Округления до 1 знака в принципе достаточно. Что-то у вас очень много уравнений.
У меня так:
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS > 1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS
GR=""
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 0.1
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*1000
GR=" г"
ENDIF
IF MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS == 0
GR="Пересчитай массу"
ENDIF
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS >= 0.1) & (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS < 1)
IF (MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10-FLOOR(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*10))>=0.5
МАССА=MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS-0.1
ENDIF
GR=ITOS(MDL_GENERIC_PRO_MP_MASS*100)
GR=EXTRACT(GR,2,1)
ENDIF
  • 10 лет спустя...
Добрый день. Подскажите, как в Creo в чертеже изменить единицы измерения массы. В моделе в кг, а в чертеже высвечиваются в г.
3 часа назад, Jenny сказал:
Что это значит?)
ничего запрещённого
2 hours ago, maxx2000 said:
ничего запрещённого
Ох сразу отлегло)
Так по вопросу получается ответа не увидела)
не знаешь что такое форматка в Крео?  Шаблон оформления документа
Я поняла. Но не понимаю при чем тут шаблон оформления документа. Обычный чертеж для ескд. Все табличные данные заполнены. Но стандартно идет обозначение в кг. В общем уже разобралась с уравнениями в чертеже.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался.  Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Maik812
      Выбираю нужные файлы и перетягиваю в сборку оптом все.. я делаю из ТС а не проводничка.
    • Stanislav
      Пиши в G коде HEIDENHAIN понимает G код. Где искать наладчиков которые разберутся потом в твоем коде на HEIDENHAIN? Они будут жать кнопку старт и вхерачивать деталь, виноват будешь ты. А в G-коде может быть, кто пограмотнее, сможет что то поправить в начале траектории или на отходе или увидеть ошибку.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
