Вид справки в SW 2010
В SW 2010 в справке (в левой колонке) имеется всего две закладки: "Содержание" и "Поиск".
Работать довольно неудобно...
По закладке "Содержание" иногда не найдешь инфо о нужной команде SW(особенно при работе то в англ. версии, то в русской), а "Поиск" выдает много лишних ссылок, причем не только касающихся SW, но и всех плагинов(PhotoWorks и др. )
Причем, картина не меняется при запуске справки из меню SW или из Windows (файл: "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\sldworks.chm" ).
Практически во всех программах Windows есть обычно 3 закладки: "Содержание", "Указатель" и "Поиск".
А иногда и 4-я закладка - "Избраное".
В том же SW2010-м в справке по API именно 4 закладки:
"Содержание", "Указатель", "Поиск" и "Избранное".
В SW 2007-м в справке и по самому SW и в по API имеются три закладки (нет "Избранного", что терпимо).
Вопросы:
- к тем кто работает в SW2010-м: сколько у кого там закладок? Это у меня глюк или общий? (у меня еще SP0.0 стоит);
- как с этим делом в SW2011-м ?
В SW2008/9-м - не работал
Спасибо.
ИМХО: ненужная и бесполезная вещь эта вкладка.
по содержанию можно найти то, что нужно гораздо быстрее.
Только две вкладки: Contents и Search, но как по мне - то вполне достаточно :doh: а вместо избранного использую выпадающий список предварительных поисков
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
