Вопрос по *DEFINE_CURVE_FUNCTION
Всем привет
Необходимо задать кривую нагружения в зависимости от текущего давления и температуры в некотором наборе элементов(узлов). В описании *DEFINE_CURVE_FUNCTION есть только смещения, скорости, ускорения и силы. Есть подозрение, что нужные функции доступа к давлениям и температуре недокументированы. Может знающие люди помогут...
Как это не печально, но в каком-то смысле дюна весьма консервативна. Многие вещи - в том числе и набор материалов с параметрами, практически не меняются - а если и меняются, то более удобными и практичными от этого не становятся.
То о чём вы пишете, с высокой вероятностью, просто не предусмотрено:)
Да, насчет консерватизма этого пакета Вы, пожалуй, правы. Однако меня в смущение вводит фраза в Release Notes к LS-DYNA V971 R5.0 про "fix for *DEFINE_CURVE_FUNCTION temperature extraction." - поэтому и задал вопрос, хотя в мануале про температуру ни слова. Как резервный вариант остается кастомизация через fortran))
На ваше последнее предложение, :clap_1: наивно - старайтесь не верить сами в такие предложения,они несколько самонадеянны.
Интересно почему Вы так думаете, LSTC такую возможность предоставляет, по крайней мере, те материалы, которые я видел, позволяют мне так считать. К тому же имеется удачный опыт внедрения через fortran и С в Ansys.
Если у вас есть реальный законченный пример перекомпиляции Ansys, выложите пример на форуме. Насколько мне известно, другого способа взаимодействия с Ansys не предусмотрено.А с дюной всё ещё сложнее:)
Если у вас есть реальный законченный пример перекомпиляции Ansys, выложите пример на форуме...
Есть, но честно говоря, зачем мне это делать? Те, кому нужно собрать свою версию ANSYS вполне могут это осуществить - на просторах интернета для этого достаточно информации, в частности форумы <noindex>www.cfd-online.com</noindex> и <noindex>www.xansys.org</noindex>. При наличии небольшого опыта программиста собственно сама линковка - вопрос нескольких дней (часов).
Если у Вас есть конкретные вопросы по перекомпиляции - с радостью поделюсь опытом, а просто так выкладывать целый проект - увольте))
Может быть, поэтому и оставляю на крайний случай этот вариант. Решил вот спросить - может есть вариант проще, информации по дайне на порядок меньше по сравнению с ansys
Вроде бы проблема частично разрешилась. В keyword manual 971 R5 beta описан новый фунционал в карте DEFINE_CURVE_FUNCTION, позволяющий получать информацию об элементе - ELHIST. Хотя в keyword manual 971 R4 этого не было...
