Вопрос по *DEFINE_CURVE_FUNCTION
Всем привет
Необходимо задать кривую нагружения в зависимости от текущего давления и температуры в некотором наборе элементов(узлов). В описании *DEFINE_CURVE_FUNCTION есть только смещения, скорости, ускорения и силы. Есть подозрение, что нужные функции доступа к давлениям и температуре недокументированы. Может знающие люди помогут...
Как это не печально, но в каком-то смысле дюна весьма консервативна. Многие вещи - в том числе и набор материалов с параметрами, практически не меняются - а если и меняются, то более удобными и практичными от этого не становятся.
То о чём вы пишете, с высокой вероятностью, просто не предусмотрено:)
Да, насчет консерватизма этого пакета Вы, пожалуй, правы. Однако меня в смущение вводит фраза в Release Notes к LS-DYNA V971 R5.0 про "fix for *DEFINE_CURVE_FUNCTION temperature extraction." - поэтому и задал вопрос, хотя в мануале про температуру ни слова. Как резервный вариант остается кастомизация через fortran))
На ваше последнее предложение, :clap_1: наивно - старайтесь не верить сами в такие предложения,они несколько самонадеянны.
Интересно почему Вы так думаете, LSTC такую возможность предоставляет, по крайней мере, те материалы, которые я видел, позволяют мне так считать. К тому же имеется удачный опыт внедрения через fortran и С в Ansys.
Если у вас есть реальный законченный пример перекомпиляции Ansys, выложите пример на форуме. Насколько мне известно, другого способа взаимодействия с Ansys не предусмотрено.А с дюной всё ещё сложнее:)
Если у вас есть реальный законченный пример перекомпиляции Ansys, выложите пример на форуме...
Есть, но честно говоря, зачем мне это делать? Те, кому нужно собрать свою версию ANSYS вполне могут это осуществить - на просторах интернета для этого достаточно информации, в частности форумы <noindex>www.cfd-online.com</noindex> и <noindex>www.xansys.org</noindex>. При наличии небольшого опыта программиста собственно сама линковка - вопрос нескольких дней (часов).
Если у Вас есть конкретные вопросы по перекомпиляции - с радостью поделюсь опытом, а просто так выкладывать целый проект - увольте))
Может быть, поэтому и оставляю на крайний случай этот вариант. Решил вот спросить - может есть вариант проще, информации по дайне на порядок меньше по сравнению с ansys
Вроде бы проблема частично разрешилась. В keyword manual 971 R5 beta описан новый фунционал в карте DEFINE_CURVE_FUNCTION, позволяющий получать информацию об элементе - ELHIST. Хотя в keyword manual 971 R4 этого не было...
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
