Криволинейная интерполяция
2 doob
Насчет конической фрезы не знаю, наверное правда проблематично, а что вас в торовой и концевой фрезе смутило? Там-то как раз все просто, если говорить о 3D-обработке.
Чистый оффсет возможен только для сферической фрезы. А для цилиндрической нужно взять вектор номали от конкретной точки, спроецировать его на горизонтальную плоскость, затем отложить радиус фрезы в указанном направлении. Получим точку служебной поверхности. На традиционный оффсет непохоже. К тому же во всех экстремумах по Z (макушки и впадины) будет разрыв или нахлест служебной поверхности. Здесь простым сечением не обойтись - нужна хорошая логика.
from doob: А мне кажется, что все преобразования можно выполнить в постпроцессоре. Проектировать УП в линейной интерполяции, а пропуская через постпроцессор получить нужный вид. Нужно знать синтаксис и возможно математику для сплайнов.
Не достаточно. Если Вы хорошо изучите "синтаксис и возможно математику для сплайнов", то у Вас пропадет желание аппроксимировать сплайнами "УП после линейной интерполяции". Вот, верю, с СЛДАТА-ой от конкретной системы утилитка той же системы может что-либо сделать, если эта система каким-то определённым образом "метит" гладкость траектории.
Если нет разметки по гладкости исходных данных, ЭТУ ГЛАДКОСТЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НЕ ВОССТАНОВИТЬ по точкам. Это даже есть теорема, я у кого-то забугорного математика по сплайнам читал.
В частных случаях, когда эта информация о гладкости может быть получена априорно, например, обрабатывается крыло строчками с выходом на ХХ. Можно по ХХ выделить строчку и заменить сплайном.
Т.е. я вижу, что это задача полу-автоматическая: выделяешь из УП набор точек, которые, возможно или приблизительно можно заменить сплайном, и утилитка реально заменяет эти точки сплайном. Вот эта замена реальна, и досконально изучена.
Но предложить утилиту по сглаживанию произвольных данных с 100% гарантией ?  :wink: См. выше.
Не претендуя на глубокое знание математики и т.д. полагаю, что Вамисказанное справедливо лишь для NURBS сплайнов, Безье ИМХО можно курочить в пределах заданного допуска автоматически, правда не очень представляю себе, какие именно сплайны поддерживают стойки ;(...
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
