Изометрический вырез
13 минуты назад, jaguar14 сказал:
не мучаемся
даже в новых версиях SW кроме как сделать конфигурацию или рисовать доп. проекцию с ломанным разрезом никак иначе ?
В 17.06.2011 г. в 10:32, JohnsonN сказал:
Можно сделать конфигурацию детали с вырезом :drinks_drunk:
Привет,
Я хочу, чтобы дополнить свой комментарий. В 3D-модели, вы должны иметь два (или больше) конфигурации. Одним из них является 3D-модель, а другой раздел. Нажмите на Section View изменения настроек (см приложение). Затем вы зелья рисунка, и вы будете выбрать раздел конфигурации
:smile:
Hello,
I want to add his comment. In the 3d model, you must have two (or more) configurations. One is a 3D pattern and the other one has a cross section. Click on a Section View and you change the settings (see attachment). You will then draw a drawing and you will choose the configuration with the cross section.:smile:
Один сделал без конфигураций и вырезов в модели сборки, другой, даже я уже перепроверил - нет, всякие "великие конфигураторы" так и норовят подвзбзднуть о своем...
Да, он может работать без конфигурации. Но конфигурация проще.
Yes, it can work without configuration. But with configuration is easier.
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
