Плоскости
Есть три стандартные плоскости XY, YZ, ZX. Как к одной из них создать плоскость под каким-то углом?
Начертить на одной из них в эскизе отрезок.. Построить новую плоскость, выбрав в модели отрезок и полоскость в дереве
На пересечении двух любых строишь ось, и через нее под любым углом плоскость
Скрытый текст: Смотри
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
