Трубопровод
CranKy_Snail
Уже прилично работаю в Солиде и многое умею, но столкнулся тут с такой элементарной, казалось бы вещью, смоделировать трубопровод. А загвозда в раздвоении трубы или наоборот в слиянии труб. Как решить задачу. Уверен решение проще чем кажется, но сам пока не додумался)
Изменено пользователем CranKy_Snail
Я понимаю что вопрос в отсечении труб в месте ответвления? Если моделировать трубопровод как многотельную деталь, то отсечение можно сделать элементом "Отступ" или "Разделить".
JohnsonN, можно подробней чем именно вы моделируете трубу?
Лично я вытягиваю по траектории. Возможно есть более простой и удобный способ?
А вот сама проблема в стыках или разветвлениях труб.
SW-Routing (SW-Маршрут) в помощь..
Не для всех задач удобно применять SW-Routing
CranKy_Snail
А с чем у вас трудности возникли? С обрезкой труб. Вот пара примеров.
Выполняется обычной командой "Вырез"
А тройниками решить вопрос не получится ?
Вот, например...
Ведь и монтаж будет проще, чем врезка труб... Если трубопровод сварной - я думаю, тикие же есть и под сварку...
Если трубопровод сложный, то лучше применять специальные элементы
Ну и применять SW routing...
Всем спасибо :)
С с SW routing ещё не работал, буду смотреть :)
Операция вырезание мне больше подойдёт, в принципе так и думал, хотя конечно проще сделать один тройник :)
вытягиваем кругляки без отверстий с построением единого тела, а затем делаем "оболочку" с удалением граней на торцах. вот одно из самых простых решений.
можно использовать еще "вытянуть"- "до тела" при построении полой трубы с вырезом ненужной стенки внутри. и так дале, и так далее и так далее
труба.rar
После того как вытянули по траектории можете попробовать вырезать по той же траектории, причем эскиз можно использовать тот же эскиз. Два года уже так проэктирую гидравлические контуры, пок никто не жаловался
