Скругление вершины?
Чего-то раньше не задумывался, а тут нужно было сделать именно скругление вершины большим радиусом чем рёбра..
Вот пример, похож, но не то - нет радиуса...
Чисто визуально, радиус есть, но на чертеже как радиус не берётся...
А вообще Солид может скруглять такие углы???
В скруглении как на вашей каритинке вершина скруглена переменным радиусом (потому и не берется).
В моём скрине только пример, что должно быть в итоге, а не способ...
Мне нужно - что бы вершина была скруглена сферой 10 (там где кружок), а грани радиусом 4...
И это хотелось бы в тв.теле - в итоге, это будет мет.уголок на ящик...
Сферой нужного радиуса отсечь три поверхности.
Остатки сферы удалить.
Ребра скруглить нужным R4.
Все сшить.
Сделать твердое тело утолщением.
Думаю, должно получиться.
Проблема именно в этом?
Проблема в том, что бы можно было скруглять отдельно углы, как ребра и грани (чего Солид не может, как выяснилось) - ну и естессно их правильное отображение на чертеже (без доп.построений разных радиусов)...
Вот без этого (в центре) - т.е., нужно скругление нормальной сферой
Всё там правильно скругляется. Вы лучше представьте как можно скруглить вершину. Постройте шарик, привяжите его касательностью к трём граням. И что дальше?...Как Вы это себе представляете?
Как я себе это представляю - уже сказал...
И что дальше?...
Дальше, то же сказал - чертёж...
Ну не скруглить вершину сферой. Всегда будут переходные радиусы. Или Вы про те три ребра, которые будь то бы должы быть одной сферой. А там точно получается (должна получаться) правильная сфера без переходов?
Скругление вершины сферой дает результат как на картинке в сообщении #2 (Сфе́ра — замкнутая поверхность, геометрическое место точек в пространстве, равноудалённых от данной точки, называемой центром сферы).
Вообщем (для пояснения) - делаю уголок для упаковочного ящика (по типу чемоданного)...
И вопрос был не в том, как сделать, а в том - можно ли в Солиде (вообще) сделать скругление угла...
Сферой, радиусом, напильником, лобзиком - мне по-барабану...
Главное, что бы на чертеже не пришлось дорисовывать дугу, что бы поставить размер радиуса...
В таком скруглении придется дорисовывать ручками, т.к. радиус переменный, и SW тут ни при чем. :drinks_drunk:
Ещё раз повторяю - НЕЛЬЗЯ СКРУГЛИТЬ ВЕРШИНУ ПОСТОЯННЫМ РАДИУСОМ, то есть сферой. НЕЛЬЗЯ.
SolidWorks работает в Евклидовой геометрии, а не в геометрии Римана или Лобачевского.
Так я об этом и говорил, что Солид такого не может (и даже сожалел об этом, наверное вскользь)...
Думал, может кто подскажет более простой способ построения подобного (а как сделать сложно (или по возможностям Солида) я знаю)...
Вообщем - ВСЕМ СПАСИБО за участие и соучастие...
Думаю тему можно закрыть...
SW здесь ни причём. Виноват Евклид.
Причем тут этот старик???
Он дал теорию, а практика - это SW...
Чего проще (в идеале) - вдавил сферу (или радиус) в угол (до касательной с гранями) и распространил это на ближайшие грани (но уже с другим скруглением)...
... И получится скругление вершины подобное рис.1 в сообщении #2. :drinks_drunk:
SERoz
Так ведь всё получается :blink:
Я думаю переменным радиусом сделать можно, но не просто. Точек скругления нужно больше, да еще выщипывать...
Такой ( <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=37314</noindex> ) чемодан сложно получить..
Такой, как раз не сложно (если правильно понял метод), как грится - пару кликов...
Уже приводил подобный пример, да и JohnsonN то же...
Вот еще попробую методу S-chest - у меня немного другой результат...
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
