открытие cgm в КАти
Привет! срочно нужнапомощь спецов=) в обшем нужно открыввать файлы cgm по щелчку, а не заходить в кати и только потом открыввать. Получилось сделать такое, но вот в чем косяк, при следущем открытии в этой же сессии по щелчку следующего cgm-файла грузится еще одна Катька Оо. Почему так? П.С. чтобы открывался cgm по щелчку занес в реестр [HKEY_CLASSES_ROOT\.cgm]
@="CATIA.CGM"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CATIA.CGM\shell\open\command]
@="\"Z:\\Dassault_Systemes_R19\\intel_a\\code\\bin\\CNEXT.exe\" -env Global -direnv \"Z:\\ProgrammSources\\Catia_settings\\v5r19\\CATEnv\" -object \"%1\""
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
