Групповая спецификация. Вариант Б.
Кто нибудь может поделится не секретной групповой спецификацией по варианту Б с числом исполнений более десяти по ЕСКД. Формат любой (от pdf до скриншотов). Обозначения и наименования любые. Нужна в качестве образца оформления для программирования модуля в SW.
Заранее благодарен.
Честно говоря, в нете подобного навалом...
<noindex>Вот</noindex>, <noindex>вот</noindex>, <noindex>опять жеш</noindex> (из ГОСТа)....
И ещё больше осталось....
Спасибо. Но число исполнений должно быть больше десяти.
А чем сам ГОСТ не устроил? Там все подробненько есть. Идет простая разбивка по десять исполнений с указанием на исполнения на первом листе групповой спецификации.
P.S. У нас групповые спецификации принято делать по варианту А, не зависящему от числа исполнений.
Вариант Б лучше - в Солиде хорошо получается, нет заморочек с переменными данными. Вариант А полный отстой. Сейчас в нем работаю - СП получаются автоматом, но лишних моделей куча! А разбираться потом с чертежами - копаться в исполнениях - утомительно...
По варианту Б если прога получится, буду очень просить... если надо участие (посильное) с удовольствием поучаствую.
Этот вариант А с помощью чего делаешь? Спрашиваю с целью обсудить чем не подошла SWR-спецификация.
Так она и не подходила. СП делаем в самописке давнишней. Там хорошие справочники. Для АКАДовцев вооще супер, да и я там постоянно шарю. С Экселем она отлично дружит - 2 кнопки ткнул и СП из Солида уже готова к печати. Ну с исполнениями приходится по вар.А корячится. Вот бы вар.Б - так все было бы автоматом...
Солид - это СП по вар. Б...
В меру понимания оценил уровень задачи, серьёзная задача.
Предприятие где я работаю, купило Лоцман и внедрение его под Sw2009. И в итоге тоже самое - сп Вар.А. Вот как бывает! :-) Вероятно, в силу непростых отношений Компаса с исполнениями, Лоцман путь тупиковый. А уже хочется простого коробочного решения, чтоб в основе работало после установки, без многолетней адаптации. Ну и "справочники" свои создавать, если правильно понял что это.
А какой вариант сортировки предпочтительней? АБВГ.123456.010-02 входит в основное исполнение. Нужно для создания алгоритма сортировки.
Сортировка по ГОСТ - это значит, что левый вариант.
(Кстати, мне кажется, что форматы у исполнений не ставятся - только у основного исполнения).
Спасибо! Надо мне внимательней читать ЕСКД ГОСТ 2.113. :wallbash:
Пока еще не дошел до этого в коде...
