Добрый день!
Есть проблемка которую хотелось бы решить.
Дело в следующем:
у нас в цеху существует станок(лазерная резка) который работает только со своими файлами, т.е. с файлами имеющими определенное расширение. Рабочий набирает программу(координаты точек и т.п.)в G-кодах в "Блокноте"(стандартная программа), дописывает служебные команды, затем "тупо" меняет расширение файла на понятное станку и станок это принимает и нормально работает.
Что хочется? Конвертировать файл .DXF в файл "Блокнота" с G-кодами. Дописать нужные команды а дальше как сейчас делается.
Зачем это нужно? Если деталь не сложная оператор "набивает" быстро. Если деталь сложная - затык.
Может кто что присоветует? Может у кого то есть такая прога. Можно обсудить приобретение оной :=)).
Что-то китайское. Это принципиально?
Програмное обеспечение очень скудное. Докупать нормальное никто не будет. Это моя частная инициатива т.к. мне этот девайс нужен для своих целей :=))
Если был бы брендовый мог бы посоветовать софт с кучей постпроцессоров, а так конечно сложновато...
Хотя можно попробовать повыводить для одной и той же детали проги, но для разных станков, а потом в редакторе просмотреть какой из полученных ближе всего к вашему. Возможно это сократит время на подготовку файла.
Изменено пользователем SVsw
Да нет! Задача другая. Из .DXF в текстовый файл. Тупо. Все остальное оператор сделает сам. Т.е. берем файл .DXF прогоняем через прогу и получаем:- G01....
G02...
..... и т.д и т.п.
Все правки и добавки делаем в Блокноте.
Почти любой файл для ЧПУ шного станка можно просмотреть в текстовом редакторе.
Вам надо поискать человека который сможет сделать вам постпроцессор максимально подходящий для вашего оборудования.
Стоимость в зависимости от сложности (тонкостей оборудования) и маститости програмёра может быть от 200 до 100.. бакинских.
В вашем случае 2D и цена не должна быть очень высокой.
Но я бы все же попробовал софт типа ADEM в нем есть лазерные постпроцессоры может какой то и вам подойдет очень близко, а дальше или по старине мини редакция или опять же спеца который подправит вам исходный постпроцессор до требуемого уровня.
Как-то не очень себе представляю этот процесс. Ведь для задания технологии обработки нужны дополнительные параметры: например, направление реза, компенсация ширины реза и т.д. А как забить эту информацию в DXF-файл? ИМХО, тут нужен какой-то интеллектуальный постпроцессор!:)
Ширину реза учитываем при проектировании dxf файла. Остальное "вбиваем" в текстовый файл с G-кодами. Исходный файл содержит ТОЛЬКО координаты точек, т.е. траекторию реза.
Вроде как CIMCO Edit принимает dxf,потом формирует УП,который можно сохранить в iso,nc,txt
Да, он такое может.
CNCcad может.
Не буду рассказывать что надо предварительно выбрать в настройках наиболее подходящий станок, с наиболее подходящим выходным файлом УП по синтаксису и прочему. Поверьте там есть из чего выбрать
Выбираем DXF файл:
Выбираем вариант автоматической резки:
Запускаем расчет:
Расчет закончен, создаем УП:
УП готова и открыта в симуляторе:
Жаль время не считает...
Зная директорию куда сохранялся файл УП открываем его с помощью блокнота:
УП для TRUMPF в блокноте
УП для Bistronic в блокноте.
Все заняло минуту - две
В программе можно создавать как отдельные файлы так и раскладку на лист.
CNCcad может.
Это может любой CAM: импортировать файл dxf и на выходе создать УП. Насколько понимаю, речь о другом - недорогое решение для непосредственной трансляции геометрии в координаты точек без промежуточных операций назначения обработки.
Именно так :)!
Без использования "навороченных" программ. Задача простая, на мой взгляд. Загрузил dxf, на выходе получил текстовый файл G-кодов. "Вбил" туда пару команд и все.... Для грамотного програмиста задача не сложная, только вот пока не находится такого :(. Ждёмс...
...только вот пока не находится такого...
Кстати, я пропустил Ваш ответ? Станок съел присланную мной УП (топология колесика)? ))
Нет не "скушал". "Заткнулся" на первой строке. В УП много лишнего для меня. Синтаксис (вроде так это называется) не верный. Я в ручную убрал лишнее и добавил нужное из первых пяти строк. Станок с исправлениями принял. Только исправленый фрагмент, а дальше опять "затык".Т.е. координаты точек станок понимает, а остальное нет :(. Я так понял, что "стандартная" УП содержит много лишнего (для моей задачи).
Я в недоумении... очень тяжело говорить беспредметно, поэтому с Вашего разрешения приведу по 15 первых строк каждой из УП - присланной Вами для примера и полученной мной из программки трансляции dxf.
1) Ваша УП (PET.NC):
G90;
C096;
G01 X0.0 Y7.75;
X0.76Y7.75;
X1.51Y9.35;
G02 X3.37Y8.85I-1.51J-9.35;
G01X3.22Y7.09;
X4.54Y6.33;
X5.98Y7.34;
G02X7.34Y5.98I-5.98J-7.34;
G01X6.33Y4.54;
X7.09Y3.22;
X8.85Y3.37;
G02X9.35Y1.51I-8.85J-3.37;
G01X7.75Y0.76;
2) Моя УП:
G90;
G01X1.51Y9.35;
G02X3.37Y8.85I-1.51J-9.35;
G01X3.22Y7.09;
G01X4.54Y6.33;
G01X5.98Y7.34;
G01X6.33Y4.54;
G01X7.09Y3.22;
G01X8.85Y3.37;
G01X7.75Y0.76;
Отличие 2 от 1:
1. У Вас второй строкой идет C096;. Если оно присутствует в каждой УП, то можно один раз настроить в шапке программки (сейчас там только G90;)
2. Моя nc-шка начинает обход контура с 3 Вашей строки координат (X1.51Y9.35;). Но первые 2 в конце программы есть. Имеет принципиальное различие с какой координаты начинать обходить замкнутый контур??
3. В моей УП всегда явно присутствует G01 или G02 команды. Неужели это оказалось критичным для переваривания станком? Мне казалось, что в Вашей их нет при повторяемости только для того, чтобы уменьшить размер закачиваемой УП. Впрочем настроить в программке удаление повторяемости тоже можно... или вообще убить в настройках G01 и G02 и шапку и окончание, получите только координаты точек...
Господа, не подскажете чего здесь "много лишнего" и непонятного для станка?
