Как выполнить привязки в эскизе?
Делаю компоновочный эскиз, состоящий из дуги заданного радиуса и двух касательных к ней отрезков. Вертикальный идет из конечной точки, а наклонный скользит по дуге. Угол наклона этого отрезка является изменяемым параметром. Вот как это должно выглядеть:post-24193-1308049178_thumb.jpgpost-24193-1308049199_thumb.jpg
Но если задать угол 90, то при его дальнейшем изменении проявляется ошибка:post-24193-1308049225_thumb.jpg
Как ее избежать?
С уважением.
Как ее избежать?
С уважением.
Не совсем понятно.
Где второй касательный отрезок?
Почему угол стоит от разных баз (на разных скринах)?
Где отображена ошибка?
Похоже придется отказаться от радиуса и задавать положение центра дуги.
Прежде чем отказаться, проверьте взаимосвязи эскиза. Размеров указанных на эскизе недостаточно для его определения, а он у вас полность определен.
Чёта сегодня день странный - а в чём разница между дугой и радиусом в приведённых скринах (точнее - между центром дуги и радуса) :g: ???
Пардон за тупой вопрос :unsure:
Вроде - масло-масляное...
Фактически существуют две дуги с совпадающими центрами и касательными, которые взаимно дополняют друг друга до полного круга. (стихами заговорил :no: )
Вопрос сводится к выбору между этими дугами.
  • 4 месяца спустя...
В конечном итоге полностью переделал этот узел. Ушел от 3D эскиза. Сделал вспомогательную плоскость и в ней обычный эскиз. Задаю угол поворота плоскости и угол между сопригаемыми отрезками в ней. Появился другой вопрос, но это отдельная тема.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
