"Отсоединенный" вид
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы чертежный вид не зависел от изменений модели? Так сказать, разорвать связь между видом и моделью?
File->Export->2D Exchange
Экспортируешь вид или весь чертеж в 2D файл, а потом импортируешь назад:
File->Import->Part
Связи с моделью не будет никакой.
Собственно, оказалось достаточно сделать 2D Exchange, связи уже никакой, все отлично. Если после этого делать импорт, то импортируется почему-то только одно сечение, и в очень поломанном виде.
Если чертеж сделан как сборка (Чертеж - Модель), то надо учитывать, что 2D Exchange экспортирует сборку, которую сам загружает с опциями загрузки по умолчанию, а не использует сборку загруженную в сессии
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
